总是太忙,好久没有来论坛了,最近又遇到 问题了。听说STM32做的产品,别人可以把里面的代码读出来,我不想我做产品,让别人盗版了,请教下,如何对其进行加密。
当然反汇编之后仔细研读跟踪程序的执行还是能找到判断指令并且破解的,但是这样就可以大大增加破解难度和工作量,比一般的芯片破解成本高很多。
至于怎么关联,开动脑筋,每个人有不同的算法~
en ,不同的烧录方式可以自动加密吧
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
uint32 *u32IdAddress;
uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
#IF 0
//如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松
//的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密
u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
#else
//千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
//这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,
//一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。
gU32IdAdressVar = 0x455873a;
gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
#endif
//读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算
u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
//进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码
if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支
if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支
//QQ9272078
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。//QQ9272078
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0 STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
赞一个
