l053RTC的TR和DR寄存器不能更改?
stary666
提问时间:2015-5-18 12:28 /
l053RTC的TR和DR寄存器不能更改,有大神遇到过吗?
发布时间:2015-5-18 12:28
4个回答
mark0668
回答时间:2015-5-18 13:07:10
a0a.1 0b0c
RTC 是要解锁才能写入的.
mark0668
回答时间:2015-5-18 13:20:04
a0a.1 0b0c
解锁之后
按照以下顺序完成时间和日期值的初始化,包括时间格式和预分频器的配置:
1. RTC_ISR 寄存器的 INIT 位置 “ 1 ” , 进入初始初始化模式。 在该模式下日历计数器暂停运行,
此时可更新计数器的值。
2. 等待 RTC_ISR 寄存器的 INITF 位置“ 1 ”,确保已经正式进入初始化模式。由于时钟同步
的延迟,该过程大约需要 2 个 RTCCLK 时钟周期。
3. 为了使日历计数器生成一个 1 Hz 的时钟,编写 RTC_PRER 寄存器中的分频系数。
4. 将初始时间和日期值加载到影子寄存器 (RTC_TR and RTC_DR) ,通过 RTC_CR 寄存器的
FMT 位设置时间格式( 12 小时制 /24 小时制)。
5. 清除 INIT 位的值退出初始化模式。日历计数器的实际值将会自动加载,并在 4 个
RTCCLK 时钟周期后重新启动。
stary666
回答时间:2015-5-19 09:09:19
a1024a.1 0b0c
多谢。。。。。。
stary666
回答时间:2015-5-19 09:09:55
a0a.1 0b0c
我是忽略了第一步
此时可更新计数器的值。
RTCCLK 时钟周期后重新启动。
