不用定时器,能够只用普通的GPIO就发送PWM脉冲信号么
liuzhu 提问时间:2015-5-28 14:21 /
新人,无经验,提前感谢各位大侠的指点了!!
收藏 1 评论42 发布时间:2015-5-28 14:21
42个回答
liuzhu 回答时间:2015-5-28 23:13:58
风子 发表于 2015-5-28 21:37
就是开启定时器的中断,让它在你需要的时候产生中断,然后在中断函数里面操作IO口 ...
除了SYSTIM,其他定时器都用来输入捕获或者生成PWM了,没多出来的定时器去做中断了。。。如果定时器既能输入捕获又能定时中断,就能解决这个问题了
liuzhu 回答时间:2015-5-29 10:07:34
hjl2832 发表于 2015-5-29 10:02
你还没明白什么是定时器,怎么会说定时器不够用?难道一个定时器就只能做一样事情?再好好看看定时器的原理 ...
因为新手没用过定时器,所以才有这样的疑问,到论坛来求解答,后面自己再用定时器时有个指导方向,省得走弯路,哈哈
风子 回答时间:2015-5-29 12:40:35
liuzhu 发表于 2015-5-29 09:05
谢啦!得到想要的答案了,以前一直不确定 定时器能不能在生成PWM的同时产生中断,这下明白了 ...
而且一个定时器能产生多路PWM,总计最多能多达20+路,你确定你有这么多任务定时器都不够用还要用普通IO?
Paderboy 回答时间:2015-5-28 14:29:10
可以,但是浪费stm32 多定时器的优点。。。
liuzhu 回答时间:2015-5-28 14:32:22
我在控制的东西比较多,结果导致定时器数量不够用了,所以只能考虑其他方法,用一般GPIO配合软件程序来实现。不知道一般还有什么其他方法?
风子 回答时间:2015-5-28 15:48:52
软件延时非常不准确且消耗资源,还是优化一下定时器的分配吧,一个定时器可以控制多个任务的
liuzhu 回答时间:2015-5-28 16:06:31
风子 发表于 2015-5-28 15:48
软件延时非常不准确且消耗资源,还是优化一下定时器的分配吧,一个定时器可以控制多个任务的 ...
一个定时器不能即发送脉冲,同时又控制某路I/O口的电平的吧?这样定时不就会乱了
废鱼 回答时间:2015-5-28 17:15:35
如果少量的代码,可以在定时中做处理。
风子 回答时间:2015-5-28 17:18:26
liuzhu 发表于 2015-5-28 16:06
一个定时器不能即发送脉冲,同时又控制某路I/O口的电平的吧?这样定时不就会乱了 ...
你所说的脉冲是指什么?单脉冲还是PWM?IO口可以开中断在中断里处理啊
mark0668 回答时间:2015-5-28 17:21:37
可以实现
liuzhu 回答时间:2015-5-28 21:19:12
PWM波。。。中断处理方法能稍微详细点介绍么
liuzhu 回答时间:2015-5-28 21:19:34
还望大侠介绍一下方法
风子 回答时间:2015-5-28 21:37:34
风子 回答时间:2015-5-28 21:39:50
另外不是还有个SysTick定时器吗,用它也可以直接操作IO口来发出PWM
lkl0305 回答时间:2015-5-28 21:43:15
可以,比如软件演示,非常不精确,记得以前在51下面控制LED的亮度用过这个,玩玩是可以的
mark0668 回答时间:2015-5-28 22:07:53
还望大侠介绍一下方法
用一个定时器就可做出无数个PWM ,只是速度问题
liuzhu 回答时间:2015-5-28 23:09:54
嗯。。。可是速度会是个问题,哈哈
123下一页
