zhuoyemp4 发表于 2015-5-28 17:27 是不会报废的,只要没有禁用SWIM,那么SWIM功能一直是可以用的。
你好我好大家好! 发表于 2015-5-29 00:22 犯过这样的错误
wowuying 发表于 2015-5-28 19:08 我推测是在reset后,我写入的程序先于SWIM上的烧写程序运行了起来,导致SWIM引脚成为了一个普通的输出引 ...
zhuoyemp4 发表于 2015-5-29 09:08 你用的那款芯片,是用ST-Link编程吗?我亲自试了一下,不管是SWIM引脚怎么配置,或者将SWIM功能禁用,作为 ...
我推测是在reset后,我写入的程序先于SWIM上的烧写程序运行了起来,导致SWIM引脚成为了一个普通的输出引脚,进而导致STVP和ST TOOL内嵌编程工具与SWIM通信失败。我想是否有一个方法,让内部程序hold住,以使得SWIM的灌入功能先工作起来。
我想知道的是,你是不是也没有找到方法解决?或者有什么好方法解决了请不吝赐教。
如果是这样,我看也有一个好处,这种方法比任何方法都能保护程序不被读取啊,呵呵。
你用的那款芯片,是用ST-Link编程吗?我亲自试了一下,不管是SWIM引脚怎么配置,或者将SWIM功能禁用,作为普通IO口,再多次下载程序都是没问题的。我用IAR,ST-Link,实验芯片STM8S105
我想问一下,我直接用GPIO配置SWIM作为IO口后,就不能下载程序了,需要强制复位,是不是需要把SWIM口先配置为禁用?然后再配置IO口?这样还能通过SWIM口下载程序吗?
