RTC时钟,万年历的星期是如何计算的,你知道吗
风大了吗 发布时间:2015-5-29 12:54
算法如下:
6 l; a3 h+ P9 ?" }8 }  基姆拉尔森计算公式- i/ V( H% m. W* Z: d
  W= (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400) mod 7
; s, U  |' M8 ~$ z' x4 k/ Q7 H$ A" `  在公式中d表示日期中的日数,m表示月份数,y表示年数。7 n; I( b" X  B& W, D$ M+ R
  注意:在公式中有个与其他公式不同的地方:
) z- J5 }3 Z0 I  把一月和二月看成是上一年的十三月和十四月,例:如果是2004-1-10则换算成:2003-13-10来代入公式计算。
, y4 D7 t! D" |! Y2 [  代码如下:
0 _' K' t  C% W% `) Q% x+ l8 S  //y-年,m-月,d-日期; p  r& _5 R/ F
  string CaculateWeekDay(int y,int m, int d)# r1 R: _$ c) k" b  z, z+ a6 n- u$ V
  {5 `" m( r- ^( g6 G
  if(m==1||m==2) {" t" Z. r& X0 A1 R4 b9 U
  m+=12;
; F) g" n7 {7 Y% S7 X1 x  y--;
) ~- S& y- C, ?% y, t  }
. {1 ?4 u! f7 B  int week=(d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7;
* I  L/ L7 k" U( c$ e5 r0 l  string weekstr="";
8 E2 V1 @) t& A' o$ x* d& q& ?! X  switch(week)+ v, g( Z3 z7 ?6 H8 J2 N
  {2 g) A' j+ l0 h* Y
  case 0: weekstr="星期一"; break;4 ^: k- Z- \9 c4 c: ]0 ]2 c! h$ w, i
  case 1: weekstr="星期二"; break;
2 G0 e5 c# C7 F8 b6 }9 G% d  case 2: weekstr="星期三"; break;
' k+ p- G9 p( P4 N) M  case 3: weekstr="星期四"; break;
4 h9 d: U" _- E3 r  case 4: weekstr="星期五"; break;
! I9 Q( I8 }$ o! @  case 5: weekstr="星期六"; break;
& W6 K, [  V. K) v. [* {% H  case 6: weekstr="星期日"; break;
: W% |# o$ n* V1 b" C  }
: Y( a4 C' Z3 D; I  return weekstr;+ n/ ~6 [0 d7 Y% i4 L5 S
大苏苏注:用来算现在真实日期的星期是没有问题的。
这个公式主要是以:“通常,每过1年,同一日期是星期几就要向后推1天”,是理解这个公式的关键。
要想知道某年某月某日是星期几,首先,要知道这一年元旦以公元元年元旦是星期一为起点,
有时候,想知道公元某年某月某日是星期几,可以用下面的公式算出来:
+ e  d" ~; P/ \8 \# m# O# L, p     这里的方括号表示只取商的整数部分。式中:' c, W! Y' h1 q0 G  n  \+ o% Q4 g
& Q7 y) B0 \3 g. _
  x:这一年是公元多少年。
  y:这一天是这一年的第几天。
  s:星期几。不过要先除以7,再取余数。没有余数是星期日,余数是1、2、3、4、5、6,
    分别是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。
比如,今年国庆节(2010年10月1日)是星期几?
  x=2010。
  y=31+28+31+30+31+30+31+31+30+1=31×5+30×3+28+1=274。
  s=2010-1+502-20+5+274=2770,2770÷7余5。
所以,今年国庆节是星期五。
如果,你只想知道这个公式怎样用,到这儿就可以了。而要想知道这个公式的道理是什么,那可就说来话长了。
“星期制”是公元321年3月7日,古罗马皇帝君士坦丁宣布开始实行的,并且规定这一天为星期一。实际上,就是把公元元年元旦(公元1年1月1日)规定为星期一。(相当于公式中的x=1,y=1,所以s=1。)
通常1年有365天,365÷7=52……1,就是说比52个星期多1天。所以,同一个日期,下一年是星期几,就要比上一年向后推1天。比如,上一年元旦是星期三,下一年元旦就是星期四。
要想知道某年某月某日是星期几,首先,要知道这一年元旦以公元元年元旦是星期一为起点,已经把星期几向后推了多少天,还要知道这一天是这一年的第几天。而要知道这一年元旦已经把星期几向后推了多少天,可以从公元元年到这一年已经过了多少年算起,先按1年向后推1天计算,再根据闰年的规定进行调整。
闰年的规定是:年份是4的倍数的一般都是闰年,其中,年份是整百数的一般不是闰年,只有年份是400的倍数的才是闰年。
现在,可以解释公式中各部分的含义了。
    这样一来,s就是在公元元年元旦是星期一的基础上,需要把这一天是星期几向后推的总天数。所以,s除以7取余数,就能说明这一天是星期几。
7 R3 M* E! ]& R* l
上面的叙述是有点啰嗦,不过,通过对公式的解读,重温一下闰年的规定,顺便了解一点星期制的由来,还是值得的。何况这个公式的确很管用。比如,你想知道自己出生的那天是星期几,就可以算一算。再比如,你想知道爸妈的金婚纪念日是星期几,也可以预先算出来。不是挺有意思吗?
在1900-2099期间倒是一致。
7 o* u8 j7 B0 N' r6 Q8 z; a0 D3 z8 D
  V1 M; w; f9 @  f/ k2 C0 `如果换做汉唐的时间就出问题了。 4 u- j5 }- A3 l; \4 T- L8 N3 z
: U4 K: [) z. W“不受1900-2099年的限制”有待商榷 。
4 L/ n0 i. \8 y# |/ V' L9 v, \6 y8 _5 y0 Y
翻了下许老师的代码,下面这段代码必须有,否则到明朝时间就错了。
6 @& C2 I# M( n* x[size=1em][size=1em]view sourceprint?
" m% X  q1 \, @* v4 k! G& G[size=1em][size=1em]
01
if(A>2299161)
9 N1 Q, o! X! P1 K
[size=1em]
02
- K! ?. A- N+ G; U[size=1em]
03
        Da=floor((A-1867216.25)/36524.25);
' |( W- ], o7 I$ Z3 R
[size=1em]
04
        A+=1+Da-floor(Da/4.0);
7 G* m6 |( e' I' e8 c6 ?8 N1 f
[size=1em]
05
  e/ w9 Z6 Z/ k, s
[size=1em]
06
% B! V& y" d7 G/ w[size=1em]
07
    A     +=1524;                  //向前移4年零2个月
  v7 b& v0 c' q2 E: D2 n& x
[size=1em]
08
    dt.Y =(int)floor((A-122.1)/365.25);  //年
7 ^8 [: U) z( ][size=1em]
09
    Da      =A-floor(365.25*dt.Y);  //去除整年日数后余下日数
+ Z- d, ^2 D% r3 J6 ^$ u' C% K[size=1em]
10
    dt.M =(int)floor(Da/30.6001);        //月数
( K7 Z6 @7 `3 p7 l, d* L: d[size=1em]
11
    dt.D =(int)Da-(int)floor(dt.M*30.6001);      //去除整月日数后余下日数
, d+ u% a# C: q  D) ]
[size=1em]
12
    dt.Y-=4716; dt.M--;
" e- _4 u# E* O( t$ {: z
1 v( c. [* x$ z9 |0 v* Z3 l) D6 S9 K
* V) V' L! U- S- C, B: X
' c# q. B) ^3 A不过STM32的RTC显示时钟只能从1970~2106年,强行穿越到明朝是要出问题的。
6 v# ]9 i' \  j5 K2 x! B+ D' D% j
赞 收藏 2 评论6 发布时间:2015-5-29 12:54
6个回答
lkl0305 回答时间:2015-5-29 13:24:48
多谢分享
Paderboy 回答时间:2015-5-29 13:42:35
多谢分享
wh854997179 回答时间:2015-5-29 13:44:25
谢谢分享!
安臣 回答时间:2015-5-29 13:45:27
多谢分享!
qianfan 回答时间:2015-5-29 13:54:59
图贴的不行,
lcdi 回答时间:2015-5-29 14:32:27
所以只是日历而不是万年历
