求助,stm32F103CBT6做的闹钟定时唤醒的项目(悬赏10金币)
沐紫 提问时间:2015-6-10 18:48 /
问题描述:stm32F103CBT6做的一个闹钟定时唤醒的项目(stm32+SI4463),使用8Mhz的时钟,使用了独立看门狗,喂狗时间20s,闹钟唤醒时间10s,程序刚开始运行正常,好几个小时之后,出现不能唤醒的现象(使用了LED灯指示),此后按手动复位按钮无效(不能重启了),此时只能把电池拔掉,重新上电复位才能正常运行程序。上电复位电路正常(只用了一个电容下拉接在复位脚,用示波器测量波形,正常运行时和出现问题时的波形是一样的),说明外部复位电路没有问题,那请问问题出在哪儿呢?会不会stm32的硬件有问题?谢谢
赞 收藏 评论10 发布时间:2015-6-10 18:48
10个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-6-10 20:09:50
creep 回答时间:2015-6-10 23:31:08
谁要是能根据这段描述找到问题那肯定是神人了。
既然能正常跑几个小时,那就很难重新的bug,做好程序运行的log,出问题时分析log,或者在调试模式下一直运行,等到出问题时调试下程序找原因。
shadow丶 回答时间:2015-6-11 00:37:10
沐紫姐姐  居然也会玩这些  哇咔咔  瞬间女神了!!
废鱼 回答时间:2015-6-11 09:17:29
还是把源码放上来吧。估计是把alarm的时间弄错了。每次唤醒以后,要重新设置的。
党国特派员 回答时间:2015-6-11 09:24:19
放源码,看看。
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-11 09:58:58
看看有没有变量溢出
HenryChen 回答时间:2015-6-11 10:23:53
硬件可能性更大,BUG的话前几个小时早就出来了。
小小超 回答时间:2015-6-11 10:28:29
上电复位电路一般不能只加电容这么简单。应该是电阻+电容的组合。。。。。。
qidong518 回答时间:2015-6-11 16:12:15
程序再有问题,至少应该能手动复位吧?
qidong518 回答时间:2015-6-11 16:16:53
内部复位电路有上拉电阻的
