关于stm32l151 tim4 中断问题
yyjz 提问时间:2015-6-11 17:34 /
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);      /* 开启定时器 */
    TIM_DeInit(TIM4);
    //定时时间=((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=(32-1);                   /* 自动重装载寄存器周期的值(计数值) */
    /* 累计 TIM_Period个频率后产生一个更新或者中断 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (1);                  /* 时钟预分频数 72M/72 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;      /* 采样分频 */
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;  /* 向上计数模式 */
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);                      /* 清除溢出中断标志 */
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);                   /* 使能中断 */
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);                                     /* 开启时钟 */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , DISABLE);     /*先关闭等待使用*/
求助此为tim4的程序配置,当TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler 配置为 2 的时候 就会不出中断
中断 是在 程序需要的时候 才会去 打开 tim4 使能
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-6-11 17:34
7个回答
Denvice 回答时间:2015-6-11 20:40:50
看着Ok,你比较一下TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler值不同时的差异
yyjz 回答时间:2015-6-12 08:01:53
您好,谢谢您的关注
是这样  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =1 的时候 我程序正常运行
但是  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2 的时候 程序就会跑不出tim4的中断函数
只修改这个值  程序其他地方是不会动到的
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-12 10:42:34
哪个是预分频吧
yyjz 回答时间:2015-6-12 10:43:44
是的,修改一下  就会不出 中断 很奇怪
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-12 10:56:52
debug下看停在什么地方
yyjz 回答时间:2015-6-17 09:51:10
就是停在 tim4 跳出的 地方
yyjz 回答时间:2015-6-17 09:56:35
就是停在 tim4 跳出的 地方
