关于STM32中的极性疑问
netlhx 提问时间:2015-6-14 10:06 /
STM32中会碰到各种类型的极性,比如上升沿,下降沿,高电平,低电平。到底极性这个东西怎么理解?
举个例子:
在输出比较里面,要设置极性为高电平有效还是低电平有效;这个好理解。
而在输入捕获里,要设置的则是上升或下降沿捕获。如果设置为上升沿捕获,假如电平一直是高电平,到底是不产生捕获、始终产生,还是只产生一次呢?
欢迎讨论,如果这个问题提得太低级的话,请高手们一笑而过
收藏 评论6 发布时间:2015-6-14 10:06
6个回答
creep 回答时间:2015-6-14 10:43:36
这个捕获上升沿下降沿应该和中断设置电平一样,如果设置为上升沿的话,一直高电平肯定不会产生捕获。
左岸右岸 回答时间:2015-6-14 11:10:32
一直同一电平不会产生捕获
wamcncn 回答时间:2015-6-14 12:55:18
极性,我觉得在电子学中应该是指某相对于一电平范围,如果高于这个电平范围,就是高电平,用1表示,也可说正极性,相反,如果低了,就是低电平,用0表示,也可说负极性。这是不是就是逻辑电路或CMOS电路所表示的呢。
再说上升沿采集或捕获,我们知道在逻辑电路中,电平有个范围,输入的电平必须大于或小于,才能识别,如果在这个范围内,可能产生逻辑混乱。 假设当前电平是0,那跳变到1时采集就是上升沿采集或捕获,这是正极性;相反,假设当前电平是1,那跳变到0就是下降沿采集或捕获,这是负极性。
如果一直保持0或1,就没法检测到状态的变化。这跟我们要求的当状态变化时捕获冲突,不能捕获,但是可以采集,因为采集不需要状态的变化。
netlhx 回答时间:2015-6-14 13:21:29
wambob 发表于 2015-6-14 12:55
极性,我觉得在电子学中应该是指某相对于一电平范围,如果高于这个电平范围,就是高电平,用1表示,也可说 ...
说得很好,多谢!
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-15 08:18:52
跳变才会扑捉
HenryChen 回答时间:2015-6-15 09:01:58
设置为边沿的话,固定电平肯定不会产生捕获。数电有讲。
