求助大神,ST官方文档AN2592中的一个问题
ypldz23 提问时间:2015-6-16 20:10 /
看ST的官方文档AN2592 “如何使用STM32F101xx和STM32F103xx的时钟链接功能实现定时器的32位精度”,在2.2.3的最后有段话:Using this method, the lowest frequency that can be measured on STM32F10x, with
TIMxCLK equal to 72 MHz, is 17 MHz instead of 1098 Hz when a 16-bit timer is used.  1098Hz我知道怎么回事,17MHz是怎么来的呢?有没有大神研究过这个文档,请赐教!
AN2592.pdf
592.97 KB, 下载次数: 2, 下载积分: ST金币 -1
收藏 评论5 发布时间:2015-6-16 20:10
5个回答
momososo 回答时间:2015-6-16 21:00:01
搜了一下发现是小m不是大M...
官方笔误
http://www.amobbs.com/thread-3654573-1-1.html
lkl0305 回答时间:2015-6-16 23:02:31
学习了
ypldz23 回答时间:2015-6-17 08:39:48
momososo 发表于 2015-6-16 21:00
搜了一下发现是小m不是大M...
官方笔误
原来是这个样子,谢谢!
Brady 回答时间:2015-6-17 08:42:31
我是過來看看咋回事的
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-17 10:53:12
帮顶
