关于STM32电流异常问题
北宸 提问时间:2015-6-17 17:06 /
我这边测试出现这个情况:
        采用STM32F103VET6芯片,整个板子正常工作时电流为20mA;
        在重复上电测试过程中,出现过整个板子工作电流在40-50mA,不等情况,在这个情况下,有部分功能不能正常工作。
       出现频率大约在30次中出现个一二次的样子。
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-6-17 17:06
8个回答
creep 回答时间:2015-6-17 20:54:18
这么大的电流是瞬间的吗,如果出现持续的大电流,就有可能是某个器件坏掉了,找到不能工作的部分看看是不是和电源的部分有问题,记得自己板子上的一个LDO坏掉了,电流大了很多。
北宸 回答时间:2015-6-17 22:15:01
找到原因了,是因为我板子外围器件的问题,在上电时没有对其初始化,有上电时会因为电源的毛刺影响移位寄存器的初始值,然后再控制其他器件动作产生的电流,影响到我其他电路。
谢谢!
mark0668 回答时间:2015-6-17 22:35:45
解决了就好。
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-18 07:56:06
解决了就好
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-18 09:32:09
毛刺影响寄存器,怎么做到的
jacobfeng 回答时间:2015-6-18 11:14:54
支持一下
北宸 回答时间:2015-8-26 16:19:17
为什么是EEFOCUS小白 发表于 2015-6-18 09:32
毛刺影响寄存器,怎么做到的
我外围电路中有使用到  移位寄存器,就是这个移位寄存器的问题。。。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-8-26 16:54:48
