TIM1的编码器模式可以同时采集2组信号么
liuzhu 提问时间:2015-6-18 14:37 /
       我测试通过了一组有相位差的信号(记为信号组1,一个信号相位超前,一个信号相位滞后),用的是TIM1的通道1和通道2。采用了更新中断的方式,也就是检测到有信号传入,产生更新中断后,清楚中断标志位并且读取计数器的值。       现在我想再加一组有相位差的信号(记为信号组2),用TIM1的通道3和通道4。假设仍然采用更新中断的方式,想问一下读取的计数器的值会是信号组1的值还是信号组2的值呢?还有就是TIM1的更新中断只有一个,不像捕获/输出中断有3或4个,又该怎么判别更新中断时信号组1还是信号组2产生的呢?
      多谢论坛内各位大神指点或者参与讨论,在此先谢过了!!!
收藏 评论4 发布时间:2015-6-18 14:37
4个回答
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-6-18 19:40:19
你看一下的说明指南,好像是编码器模式只能ch1和ch2
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-19 11:09:55
不懂帮顶
YUWY 回答时间:2016-8-11 09:35:36
需要030C的例子,有没有???
xmshao 回答时间:2016-8-11 17:03:03
是啊 一个定时器的更新中断才一个 。
单纯用更新中断应该没法识别哪一组,至少还得考虑结合捕捉事件或中断。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
