STM32运行一段时间后死机,手动复位无效,只能重新上电
苏浅叶 提问时间:2015-6-19 08:52 /
悬赏10ST金币未解决
STM32运行一段时间后死机,手动复位无效,只能上电复位才能正常运行,已排除外部复位电路,是不是STM32F103CBT6的芯片问题啊? 补充一下,程序是做低功耗功能,用到闹钟唤醒,独立看门够,一般运行都在好几个小时之后才出现死机现象,这时按复位键都无效,请求回答,这个问题困扰很久了!
这是网友在FAQ下面的问题,网址如下:
https://www.stmcu.org.cn/faq/index/detail/id-70559
收藏 评论12 发布时间:2015-6-19 08:52
12个回答
creep 回答时间:2015-6-19 09:11:10
唉,这个问题我们都和这个网友在QQ群讨论好久了,我们建议他去找FAE寻求帮助,不知道最后有没有解决。
苏浅叶 回答时间:2015-6-19 09:13:29
creep 发表于 2015-6-19 09:11
唉,这个问题我们都和这个网友在QQ群讨论好久了,我们建议他去找FAE寻求帮助,不知道最后有没有解决。 ...
嗯嗯,必然没有,昨天又发了一遍,我觉得你们可以去网址下面提供一个解决途径,让他去找FAE解答。
废鱼 回答时间:2015-6-19 09:21:09
芯片应该没问题,还是审查代码吧。应该是休眠或者唤醒导致程序死了。
小小超 回答时间:2015-6-19 09:23:08
好像没遇到过这个问题。觉得还是检查代码好点
creep 回答时间:2015-6-19 09:23:47
苏浅叶 发表于 2015-6-19 09:13
嗯嗯,必然没有,昨天又发了一遍,我觉得你们可以去网址下面提供一个解决途径,让他去找FAE解答。 ...
前几天已经告诉他找FAE了,他也困惑好久了,不知道现在有没有新的进展。
shadow丶 回答时间:2015-6-19 10:11:50
前段时间看见一个帖子说   stm32在潮湿环境下可能会死机  楼主用风枪吹吹芯片看看会不会好一点   额
HenryChen 回答时间:2015-6-19 10:54:14
这种硬件缺陷最大可能。
creep 回答时间:2015-6-19 11:55:06
HenryChen 发表于 2015-6-19 10:54
这种硬件缺陷最大可能。
是的,那位兄弟一直怀疑是硬件的有缺陷导致的硬件复位都没法起作用,关键他还是在X宝买的片子。
me浩 回答时间:2015-6-19 15:44:46
用手摸一下电容
HenryChen 回答时间:2015-6-19 17:25:24
应该不是复位问题。可能启动后分不清是RESET还是POR导致死机。别的牌子我遇到过,不知是否同理。
chendiand 回答时间:2015-6-20 11:32:30
可能是你使用RTC时的原因
程序员 回答时间:2019-11-28 10:59:11
大佬们 有解决这个问题的吗
