请高手指点:gcc与mdk中程序转化
szgaos 提问时间:2015-6-24 14:00 /
在gcc中有样一个定义:
typedef struct _CRTPPacket
  uint8_t size;
  union {
    struct {
      union {
        uint8_t header;
        struct {
          uint8_t channel     : 2;
          uint8_t reserved    : 2;
          uint8_t port        : 4;
      uint8_t data[CRTP_MAX_DATA_SIZE];
    uint8_t raw[CRTP_MAX_DATA_SIZE+1];
} __attribute__((packed)) CRTPPacket;
定义好后,使用时只需要用
CRTPPacket mm;
mm.port =2;
mm.reserved = 3
但在mdk中就不行
struct ,union 必须实名化,这要就要写一大串了
请问在MDK中有没有简单的方法实现功能
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-6-24 14:00
3个回答
moyanming2013 回答时间:2015-6-24 15:18:03
keil里面应该支持这种嵌套了吧,
否则你试试下面的这种定义方式吧:
  1. typdef union{
  2.         uint8_t header;
  3.         struct{
  4.                 uint8_t channel:2;
  5.                 uint8_t reserved:2;
  6.                 uint8_t port:4;
  7.         }header_s;
  8. }HEADER;
  9. typdef struct{
  10.         uint8_t data[CRTP_MAX_DATA_SIZE];
  11.         HEADER header;
  12. }DATA;
  13. typdef union{
  14.         uint8_t raw[CRTP_MAX_DATA_SIZE+1];
  15.         DATA data;
  16. }RAW;
  17. typedef struct _CRTPPacket{
  18.         uint8_t size;
  19.         RAW raw;
  20. } __attribute__((packed)) CRTPPacket;
  21. CRTPPacket mm;
  22. mm.raw.data.header_s.port = 2;
  23. mm.raw.data.header_s.reserved = 3;
一般中间函数可以使用中间的一些结构体或者联合体,这样模块化更强一些。
lkl0305 回答时间:2015-6-24 23:15:41
学习了
Kevin_Liao 回答时间:2015-7-14 12:55:11
會比較長. 以下是我的code, 作為例子.
#pragma anon_unions
typedef union
    struct
        s8 cIValue;
        s8 cQValue;
    } IQ;
    s8 cValues[2];
    u8 bValues[2];
    u16 uIQValue;
} __attribute__ ((aligned(1))) IQValue_t;
