STM32写入Flash不正常
wang12zhe-29129 提问时间:2015-6-26 09:27 /
我参考原子的战舰开发板
使用实验34 FLASH模拟EEPROM实验的Flash写操作函数 STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
从0x08003000开始写入数据,一次写入200个字节,刚开始写入正常,但是当起始地址为0x080033e8的时候,再写入200个字节时,从
0x08003400开始就再也写不进去了,
这是为什么, 我的芯片是STM32F103RBT6
下面是我的一部分代码
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
u32 secpos;           //扇区地址
u16 secoff;           //扇区内偏移地址(16位字计算)
u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
        u16 i;
u32 offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
FLASH_Unlock();         //解锁
offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;         //实际偏移地址.
secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;         //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6
secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;         //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;         //扇区剩余空间大小
if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
while(1)
STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
if(i<secremain)//需要擦除
FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
for(i=0;i<secremain;i++)//复制
STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer;
STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
}else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++;         //扇区地址增1
secoff=0;         //偏移位置为0
  pBuffer+=secremain;          //指针偏移
WriteAddr+=secremain;        //写地址偏移
  NumToWrite-=secremain;        //字节(16位)数递减
if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
FLASH_Lock();//上锁
其中
void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
        u16 i;
        for(i=0;i<NumToWrite;i++)
                FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer);
            WriteAddr+=2;//地址增加2.
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-6-26 09:27
stary666 回答时间:2015-6-26 09:40:11
有坏道?还是没有解保护
wang12zhe-29129 回答时间:2015-6-26 19:05:20
stary666 发表于 2015-6-26 09:40
有坏道?还是没有解保护
因为我写入的数据较多,需要跨过几个页,  因此每次写入的数个要能被页大小整除,别人说的
试了一下 成功了,,
不知道原因
