HAL库和标准库你会选择哪种库
风中的IT 提问时间:2015-6-27 11:07 /
赞 2 收藏 3 评论173 发布时间:2015-6-27 11:07
173个回答
caizhiwei 回答时间:2021-3-23 09:48:41
hal库一点都不好,臃肿.代码执行效率低下。Cubemx 除了能生成外设初始化代码?还能干啥?啥都没有
一个历程都没有,做开发困难反而比STD库难多了。
迫于压力,光最近推出了LL库。
总之,希望历程多一点,给个hal库有啥用,真正做项目还是得一遍一遍啃寄存器手册。
study1234 回答时间:2021-3-30 12:08:33
一个历程 ...
关键的一点是hal库方便各种移植,例如从F1到F4迁移的话,hal库代码基本不用动
当然现在实际的系列更多
如果固定死F1,不考虑以后换F4或者F0的话,使用原先的库
所以,关键还是看你的项目怎样.可以自己选择
奇迹 回答时间:2021-3-31 13:34:16
标准已经不支持了,新芯片都用hal,老的用标准
Glenxu 回答时间:2021-4-5 12:15:30
没办法,我拿HAL入门的,库函数没学会!
ghost110 回答时间:2021-5-5 09:07:54
根据具体需求来做。哪个好用用哪个
陈鞋子 回答时间:2021-5-19 05:28:15
hal是未来,标准库是现在,如果是现学就hal。
goodgft 回答时间:2021-6-18 09:00:11
HAL库挺好用
yklstudent 回答时间:2021-8-11 21:40:58
必须选择HAL+LL库组合,优先LL库
标准库已经被抛弃了,所以也没必要花多少时间再学习使用了
HAL+LL库更好用
sealoong 回答时间:2021-11-10 20:02:20
标准库用习惯了,没必要转到hal库
