后知后觉,使用NUCLEO做仿真器或者下载器
wgsxsm 发布时间:2015-6-30 17:04
赞 收藏 2 评论21 发布时间:2015-6-30 17:04
21个回答
creep 回答时间:2015-7-1 11:15:20
wgsxsm 发表于 2015-7-1 11:02! F! |: q) D7 D1 Z# @
你自定义了安装路径,有试过没有,那样简写是否可行?7 O4 N0 N. s5 @: F
我的默认C盘安装,不需要再写路径了。。。 ...
& `7 R' W  u' y3 B
默认安装和自定义安装都是可以的,只要不修改fromelf的路径就可以。7 `; E1 e4 }# a# `' @' ~/ i
其实keil是使用了相对路径去找到fromelf。当你打开keil编译时它就知道了keil被安装在哪里了,然后根据相对路径去寻找fromelf。
星辰一方 回答时间:2015-7-5 11:41:26
楼主,“(注意,此时要给板载的MCU供电,或者将SB12的0欧姆断开)”这个是什么意思呀?你外接了目标mcu,还要给板载MCU供电什么意思呢?不应该是把板载MCU断开才是吗?
wgsxsm 回答时间:2015-7-6 10:06:00
星辰一方 发表于 2015-7-5 11:41
- s% q7 \, Y1 F* p# z楼主,“(注意,此时要给板载的MCU供电,或者将SB12的0欧姆断开)”这个是什么意思呀?你外接了目标mcu,还 ...
' R9 M# [0 t! O1 z! G我也是实践才得知的。给板载MCU供电,才保证你要下载或者仿真的器件的RESET脚不会一直拉低,因为板载的MCU也是通过SB12连到一起的。. j: d/ c* j  ?2 u
所以,选择供电时,需要给板载MCU供电,或者将SB12断开。
5 X; G: P( n4 w
/ V4 ?, C- W0 a+ i8 F. I4 s" H& C' ^( |* e8 ^, F  d9 {7 U2 ~
星辰一方 回答时间:2015-7-6 12:04:48
wgsxsm 发表于 2015-7-6 10:06
1 k5 u, h) y& V6 l& g) O. ^- C我也是实践才得知的。给板载MCU供电,才保证你要下载或者仿真的器件的RESET脚不会一直拉低,因为板载的MC ...
. B: R% x1 t. X! c
原来是这样……谢谢!
chifen 回答时间:2015-7-6 16:46:57
顶一下' L& u7 l" g# f% m9 I) K" A
, d4 }, P$ `2 }( n' a
. j6 _& u3 M5 E# W/ d
HenryChen 回答时间:2015-7-6 17:46:28
多谢分享
北斗光寒 回答时间:2015-7-7 09:04:01
谢楼主  分享经验
12
