STM32 bit_band(位带)疑问
deanquan 提问时间:2015-7-8 15:50 /
关于STM32 bit_band有一个疑问:
#define BITBAND(addr, bitnum)   ((addr & 0xF0000000) + 0x2000000 + ((addr & 0xFFFFF) << 5) + (bitnum << 2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)  MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
其中bitnum取值范围为多少。
在M3权威指南里面范围为0--7
每个IO口最多可以支持16个端口,我赋值为13的时候对应的IO口操作没有问题,说明这个值可以大于7
还请大侠帮忙分析下,谢谢!
收藏 评论7 发布时间:2015-7-8 15:50
7个回答
伸手碰阳光 回答时间:2015-7-8 16:15:24
不太清楚
stary666 回答时间:2015-7-8 16:22:49
没研究过,,,,
creep 回答时间:2015-7-8 16:56:41
其实这只是计算的方式不同而已,结果是一样的。
进行bitband的时候是按字节进行划分的,所以bitnum的大小为0-7,但是IO的寄存器是32位的并且低16位都可以映射,此时我们使用了IO的最低的字节的地址进行计算,因为有个偏移地址,所以BIT8-15得到的结果也是对的。
使用下面的公式:
  1. bit_word_offset = (byte_offset x 32) + (bit_number x 4)
  2. bit_word_addr = bit_band_base + bit_word_offset
比如GPIOA的地址为0x40020014,计算GPIOA.8有2种方法;
1)bit_band_base = 0x40020014,byte_offset = 0,bit_number = 8;(从0x40020014开始第8个bit)
2)bit_band_base = 0x40020014,byte_offset = 1,bit_number = 0;(从0x40020015开始第0个bit)
上面的地址只为说明使用,可能与实际的地址不符。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
netlhx 回答时间:2015-7-8 17:10:36
看情况吧,如果寄存器是32位的,应该是最大到31,如果是16位的话,应该是到15
mark0668 回答时间:2015-7-8 17:11:32
M3 里面说的清楚...
moyanming2013 回答时间:2015-7-8 22:04:16
学习了。。。
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-9 09:39:46
4楼好给力
