拉仇恨专用---一丁智能魔盒
qianfan 发布时间:2015-7-8 16:05
赞 收藏 评论73 发布时间:2015-7-8 16:05
73个回答
沐紫 回答时间:2015-7-14 10:13:34
shanji 发表于 2015-7-13 14:59+ E& ]9 g! R% ~/ Z0 V2 N( @
问问沐紫,ST智能插座哪里有卖
1 k$ Z0 C( d/ A+ v1 Z$ [
一丁魔盒智能插座,网上肯定能找到,但是咱们社区的有与众不同的地方:印有STlogo
qianfan 回答时间:2015-7-14 10:22:20
shanji 发表于 2015-7-14 09:50) d9 O9 F+ t8 Q2 U) _4 s0 G
应该是一丁芯智能,看了,99个大洋,只能看看了。
1 W5 c) _% x0 J8 e$ M
家用还行。在学校没没什么用
星辰一方 回答时间:2015-7-14 11:10:28
QianFan 发表于 2015-7-14 10:22
8 ]. i8 R  \6 w, h* c家用还行。在学校没没什么用
$ ^9 }( g7 ?4 E7 I4 ^是啊这东西没wifi就没法用呀
qianfan 回答时间:2015-7-14 11:11:16
星辰一方 发表于 2015-7-14 11:10
0 E" R* N8 Q" R, ]2 q是啊这东西没wifi就没法用呀
" a0 d# ?5 v" J+ s* H( x5 G: _( U
手机可以共享一个。
shanji 回答时间:2015-7-14 11:24:55
沐紫 发表于 2015-7-14 10:13
0 J3 E( T2 _8 B" Y: \% F4 ]一丁魔盒智能插座,网上肯定能找到,但是咱们社区的有与众不同的地方:印有STlogo ...
3 a1 i; l4 v& R% J$ O
找了,就是没有STlogo,没咱们社区的好看
星辰一方 回答时间:2015-7-14 13:57:53
QianFan 发表于 2015-7-14 11:11
* ]( l2 d0 r1 t( @" T* [9 p手机可以共享一个。
9 b  i) M8 Z1 V- h) j0 L' s- r
太麻烦……手机wifi随手机跑,不能把手机开着wifi共享一直放屋里吧……
星辰一方 回答时间:2015-7-14 13:59:06
QianFan 发表于 2015-7-14 11:11  T! P+ H- d) M2 ^
手机可以共享一个。
! q9 Y! n7 a! {" S0 q; v4 `: c
要是以后这个硬件制造商能够通过一些和网络运行商的合作,用户购买硬件后不需要再考虑联网的问题和费用就好了,毕竟开关这东西也费不了多少流量,是不是?嘿嘿
天涯水乡 回答时间:2015-7-14 17:53:43
恭喜了,恭喜哦
不撸僧 回答时间:2015-7-15 14:10:48
这个不错,可惜囊中羞涩
拼命三郎 回答时间:2015-7-17 09:03:35
woyeyouyige
huaxi90 回答时间:2015-7-21 12:48:30
恭喜啊,真是来拉仇恨的。。。
cjt5132 回答时间:2015-7-21 16:21:34
好想搞一个
multisensor 回答时间:2015-7-25 20:42:15
好想兑换一个,然后拆开看看内部结构,以及使用的芯片是什么。以前做过一个相关的插座,用的CC3000,不过最终还是流产了
qianfan 回答时间:2015-7-25 20:51:42
multisensor 发表于 2015-7-25 20:42+ R/ Q. d4 \. x+ i& ]
好想兑换一个,然后拆开看看内部结构,以及使用的芯片是什么。以前做过一个相关的插座,用的CC3000,不过最 ...
9 v! `. o4 o% j
说明书上说了主要芯片,wifi是博通的。
12345
