强烈要求ST更新固件库
jcx0324 提问时间:2015-7-10 08:17 /
收藏 评论61 发布时间:2015-7-10 08:17
61个回答
平淡是真 回答时间:2015-7-10 11:47:26
同感,顶起!
莫林2020 回答时间:2015-7-10 12:41:33
搞不清楚了
qiu-368230 回答时间:2015-7-10 12:50:19
就是因为有固件库采用ST的,不知道他们是怎么想的  L和F3根本就没有固件库
Ljmp 回答时间:2015-7-10 13:00:29
非常好用,顺手的很
lkl0305 回答时间:2015-7-10 13:15:11
希望同步更新,缓慢过度
lkl0305 回答时间:2015-7-10 13:16:15
shaoziyang 发表于 2015-7-10 09:33
要看过Codewarrior的PE产生的代码,可能更痛苦。
同感同感
小小超 回答时间:2015-7-10 14:01:10
标准库的好用~
lcdi 回答时间:2015-7-10 14:06:57
尽量用HAL吧,以后的趋势~
ningzb 回答时间:2015-7-10 14:10:02
HAL是给有计算机程序设计基础人用的,如果原来做软件设计转过来的,用着会比较方便,
标准库是给单片机转过来的人用,控制明确,
各有优缺点吧,我也不习惯用HAL,因为已经有一整套基于标准库的处理方法了,所以还在用标准库
不过HAL的自动生产驱动配置还是很好用的,不容易出错,比标准库好很多
ningzb 回答时间:2015-7-10 14:10:56
我是用HAL生产驱动,配合标准库,这样调试驱动会方便很多
moyanming2013 回答时间:2015-7-10 16:08:44
标准库是给单片机转 ...
支持了。。。
左岸右岸 回答时间:2015-7-10 16:28:31
目前使用标准库
yanhaijian 回答时间:2015-7-11 10:50:11
期望某一天ST、TI、LPC、ATMEL、飞思卡尔等公司的同一内核芯片固件库能使用统一接口。
肽宰1 回答时间:2015-7-12 17:36:21
埃斯提爱慕 回答时间:2015-7-12 21:48:12
