强烈要求ST更新固件库
jcx0324 提问时间:2015-7-10 08:17 /
收藏 评论61 发布时间:2015-7-10 08:17
61个回答
anobodykey 回答时间:2015-7-17 16:54:05
习惯了就好
广州星翼-萌主 回答时间:2015-7-18 11:49:55
也可以不用cube生成代码啊,只需要将其中的HAL库提取出来即可,然后像标准库一样建立自己的模板工程。用起来和标准外设库差不多,只是函数封装可能有点不同,用个1,2天就熟悉了。我第一次上手HAL库的时候也不习惯,用了1,2天就好了,究其原因,用HAL库的时候思维要变,用HAL库的时候还是标准外设库的思维肯定是用不习惯的。
fengchya 回答时间:2015-7-20 20:31:58
用cube生成代码挺方便的,有点像面向对象开发。查查HAL库文档,调用函数库。就是IAR和KEIL编辑器太搓了,用KEIL的eclipse插件怪怪的,能用VS就好了。
拼命三郎 回答时间:2015-7-20 23:28:56
好久没接触32了  最近玩玩
huaxi90 回答时间:2015-7-21 12:49:53
ST应该是抛弃了基本库了,现在主推CUBE
WHD7 回答时间:2015-7-21 13:42:21
两套不一样的东西,没有冲突,想用什么用什么。都用过,cube配置可以节省很多时间,外设用得多的时候,可以方便快捷的调配。
jcx0324 回答时间:2015-7-24 10:02:58
D7 发表于 2015-7-21 13:42
两套不一样的东西,没有冲突,想用什么用什么。都用过,cube配置可以节省很多时间,外设用得多的时候,可以 ...
cube如果配置好后有问题比较难调,这个比较适合对硬件不太了解的人使用
回答时间:2015-7-26 15:01:55
是啊,一直没用CUBE,因为用惯了标准库。如果有CUBE库的中文说明,我还是愿意去尝试下的~~~
chinacqzh 回答时间:2015-7-26 15:13:41
支持,强烈支持!
jcx0324 回答时间:2015-8-6 08:53:36
看来有同感的人好多,简洁明了才是硬道理
风子 回答时间:2015-8-6 09:01:49
支持楼主,,可惜并没有什么卵用
jcx0324 回答时间:2015-8-11 16:52:04
一般公司正规点,不会采用cube产生的代码和工程,真心不好看
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-11 18:08:25
帮顶
ningzb 回答时间:2015-10-14 13:45:41
个人习惯,因为一直在用标准库的模式,有很多现成的组件可用,用着很顺手
不过cube的初始化代码生成后,比较方便,现在是只用cube生产的初始化代码,其他的还用标准库
mapleinrain 回答时间:2015-10-14 13:59:58
进来看看大家的看法,我是都能接受
