请教,stm32编程的话,变量定义成8位好还是16位号?还是没.....
any_014 提问时间:2015-7-20 11:52 /
比如需要一个变量,8位足够,那么定义的时候是定义成u8?u16?u32?
“32位在某些情况下需要对齐,对datafalsh读写时地址要是4的整数倍
编程方面如果RAM足够考虑到效率问题尽可能用32位变量,不过貌似编译器会根据情况自动把char换成int32”
以上是在其他论坛看到的一个观点。
赞 收藏 评论12 发布时间:2015-7-20 11:52
12个回答
JackieLaura 回答时间:2015-7-20 12:29:27
51的才用ux,arm用uintxx_t。。。
any_014 回答时间:2015-7-20 13:54:47
stm32f10x.h里有重命令:
typedef uint32_t  u32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
stary666 回答时间:2015-7-20 14:44:28
一般是32位,如果是32位的MCU
moyanming2013 回答时间:2015-7-20 15:03:50
32位的字长
左岸右岸 回答时间:2015-7-20 15:32:46
我一般定义32位
any_014 回答时间:2015-7-20 17:19:36
请教以上各位,为什么要定义成32位的?
lkl0305 回答时间:2015-7-20 23:22:02
学习下!
lkl0305 回答时间:2015-7-20 23:22:17
同样关注
小小超 回答时间:2015-7-21 08:17:21
看需要,虽然说一般占用的是32个字节,但我还是喜欢分开定义
星辰一方 回答时间:2015-7-21 09:12:02
是不是说8位的也占了32位内存?
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-21 10:10:52
希望有高人做详细解答,一直对这块比较模糊
wyxy163@126.com 回答时间:2015-7-21 12:55:24
