串口问题(用到不同的串口,是否要定义不同的串口函数)
懵☆锤子 提问时间:2015-7-23 15:33 /
用到不同的串口,是否要定义不同的串口函数。就比如十轴传感器,和蓝牙。如果定义不同的串口函数是否要不同的定时器和中断,还有DMA的通道设置是否应该不一样?
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-7-23 15:33
4个回答
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-24 08:14:07
帮顶
废鱼 回答时间:2015-7-24 08:28:32
不同的串口,使用的资源不一样。需要在驱动下面修改好串口通讯代码。比如蓝牙用串口1,传感器用串口2,那么把对应的驱动中串口通讯的代码换成对应串口就可以了。
759611 回答时间:2015-7-24 08:42:54
串口通讯接口函数是带参数的,不同串口参数不一样的,另外,中断入口是共用的,但是可以在入口内判断……
stary666 回答时间:2015-7-24 09:15:28
顶一个,,,,,,,,,
