STM32 C++类构造函数
whg-421854 提问时间:2015-7-24 17:01 /
在STM32F10X项目中使用了C++的特性,使用arm-none-eabi-g++编译,程序可以正常运行。
问题: C++定义的全局变量,其类的构造函数不被执行,在构造函数中设置的变量值都无效(实际全部为0)。 当把全局变量改为函数内部的临时变量时,是有效的。
   猜想是因为程序写到FLASH上去了,全局变量都为0,而不考虑对应类的构造函数。
  需要怎么修改才能实现全局变量的初始化呢?
赞 收藏 2 评论12 发布时间:2015-7-24 17:01
12个回答
chifen 回答时间:2015-7-24 20:28:00
顶一下
moyanming2013 回答时间:2015-7-24 22:55:51
你看下MDK-ARM中的手册,全局的C++类对象怎么会不被执行构造函数呢?
会不会是你C++编译属性没全部打开?
实在不行你可以显示执行构造函数或声明多个构造函数。
whg-421854 回答时间:2015-7-25 08:34:47
会不会是你C++编译属性没全部打开?
我使用的ARM-NONE-EABI-G++ 的。当前情况只是全局的变量(类对象)不执行构造函数,而局部变量是可以执行的。C++编译器应该没有问题。
    试个多个不能参数的构造函数,都没有执行。
    没有有可能是全局变量给放到程序DATA段中,而不能执行其构造函数?
yanhaijian 回答时间:2015-7-25 11:55:42
楼主很有想法啊。
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-25 15:23:07
顶一下
whg-421854 回答时间:2015-7-25 17:01:18
yanhaijian 发表于 2015-7-25 11:55
楼主很有想法啊。
一个项目中需要自已调用GCC,无法使用Keil., 而且GCC编译的东西比Keil小很多耶。
moyanming2013 回答时间:2015-7-25 21:01:19
whg-421854 发表于 2015-7-25 08:34
我使用的ARM-NONE-EABI-G++ 的。当前情况只是全局的变量(类对象)不执行构造函数,而局部变量是可以执行的 ...
会不会是因为全局变量构造函数初始化会占用太多的时间,而GCC对此有相关的配置项(比如默认关闭全局的构造)?建议再看看GCC相关。
或者你调试下,在复位向量中就开始逐行看
yanhaijian 回答时间:2015-7-26 15:34:52
不知道GCC中C库的部分是不是透明的。
逆风的沙 回答时间:2015-7-27 11:34:41
顶一下。
Tension 回答时间:2015-7-27 12:03:10
目测是运行库调用有问题
stary666 回答时间:2015-7-27 12:14:16
顶一下,,,,,,,,,,
whg-421854 回答时间:2015-7-28 16:15:25
解决了问题,先说修改的地方,
在startup 中增加  bl __libc_init_array,来显示调用这个函数(注意仅修改这一处系统不能正常运行),修改LD文件增加          . = ALIGN(4);
         KEEP(*(.init))
     . = ALIGN(4);
     __preinit_array_start = .;
     KEEP (*(.preinit_array))
     __preinit_array_end = .;
     . = ALIGN(4);
     __init_array_start = .;
     KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
     KEEP (*(.init_array))
     __init_array_end = .;
     . = ALIGN(4);
     KEEP (*(.fini))
     . = ALIGN(4);
     __fini_array_start = .;
     KEEP (*(.fini_array))
     KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
     __fini_array_end = .;
参考文件:
    QDK_ARM-Cortex_STM32-GNU书籍
    网上要点:
   在C/C++语言中,全局变量、静态变量将被放在global数据段,当elf文件被加载到系统中时,global段的数据直接被映射到内存中。但是,对于C++来说,全局和静态类对象,还必须调用构造函数,这些构造函数的调用,就被放在了init段。这个段是一个代码段,在elf被载入时被执行。
   在编译器为每个编译单元生成一份特殊函数之后,链接器在连接这些目标文件时,会将同名的段合并在一起,这样,每个目标文件的.ctors段将会被合并为一个.ctors段,其中的内容是各个目标文件的.ctors段的内存拼接而成。由于每个目标文件的.ctors段都只存储了一个指针(指向该目标文件的全局构造函数),因此拼接起来的.ctors段就成为了一个函数指针数组,每一个元素都指向一个目标文件的全局构造函数。这个指针数组不正是我们想要的全局构造函数的地址列表吗?如果能得到这个数组的地址,岂不是构造的问题就此解决了?没错,得到这个数组的地址其实也不难,我们可以效仿前面".init"和".finit"拼凑的办法,对".ctor"段也进行拼凑。还记得在链接的时候,各个用户产生的目标文件的前后分别还要链接上一个crtbegin.o和crtend.o吧?这两个glibc自身的目标文件同样具有.ctors段,在链接的时候,这两个文件的.ctors段的内容也会被合并到最终的可执行文件中。那么这两个文件的.ctors段里有什么呢?
