stm32f103rct6芯片的闪存是256K,但是当我存储数据的地址设到...
lsc1025 提问时间:2015-7-29 15:02 /
stm32f103rct6芯片的闪存是256K,但是当我存储数据的地址设到300K还是可以正常存储,不知道为什么?
收藏 评论9 发布时间:2015-7-29 15:02
9个回答
creep 回答时间:2015-7-29 15:15:04
这个的确是ST给的“福利”,我1M的flash都是当2M使用,自己玩玩可以,做产品就算了
Tension 回答时间:2015-7-29 15:24:17
是的,批量生产的
bleukey 回答时间:2015-7-29 16:13:39
这也行。。。
寂寞如她 回答时间:2015-7-29 16:41:09
帮顶
Brady 回答时间:2015-7-29 17:03:53
这个还真没试过
yu_studio 回答时间:2015-7-29 17:50:16
很早就有人发现这个现象了。
应该是生产的时候晶圆统一生产为512K的,然后测试512K都合格的就作为一种型号,前384K合格的作为另一种型号,前256K合格的再作为一种型号。
就拿256K的型号来说,前256K都测试过,可以正常使用。但之后的部分没有测试,或者测试有部分不合格,所以说一般读写是没问题的,但无法保证不出问题。
mark0668 回答时间:2015-7-29 23:00:52
Brady 回答时间:2015-7-30 17:44:21
yu_studio 发表于 2015-7-29 17:50
很早就有人发现这个现象了。
应该是生产的时候晶圆统一生产为512K的,然后测试512K都合格的就作为一种型号 ...
学习了,竟然是这样子的
gonggu8181 回答时间:2015-7-30 19:47:17
同一系列的都是一样的容量 ,平常玩玩就算了,不差那两毛钱
