STM32如何在程序运行中校准RTC 的问题
yinlian 提问时间:2015-8-6 21:09 /
     如题,最近开发的一个案子需要使用实时时钟RTC,因为成本原因,就用STM32自带的RTC;芯片型号 STM32F030C6T8  ,4KB SRAM  32KB  Flash;
程序运行后发现STM32的实时时钟误差比较大,实测运行28小时相差2秒;查看STM32的规格书,规格书说明RTC可以平滑数字校准,我的理解是在上电初始化时,通过写RTC_CALR寄存器来校准晶振的偏差,但是这个必须是在知道当前晶振的偏差的情况下才会有效。但是当大批量生产的时候,每个晶振的偏差都不会一样,那么在初始化RTC的时候配置RTC_CALR寄存器的方法就不可靠了,必须要在程序运行过程中测量实际晶振的误差,根据测量的误差值来配置RTC_CALR寄存器,达到修正RTC的目的。可是程序运行中如何测量得出当前实际的晶振频率呢?下面是我的RTC配置代码:
    void                   RTC_Init_config(void)
                                 RTC_InitTypeDef    RTC_InitStruct;
                                 RTC_TimeTypeDef    RTC_TimeStruct;
                                 RTC_DateTypeDef     RTC_DateStruct;
                                 //定义相关结构体
                                 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
                                 //使能电源时钟。
                                 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
                                 //启用允许访问备份域寄存器。
                                 RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
                           RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
                                 //RCC_LSEDriveConfig(RCC_LSEDrive_MediumLow);
                                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
                                 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
                                 #ifdef        USART_Printf
                                 USART2_String("LSE is  ok\n");
                                 #endif
                           //等待外部低速时钟准备好。
                                 RTC_RefClockCmd(ENABLE);
                                 //使能参考时钟检测。
                                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
                                 RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
                                 //使能RTC相关时钟源、
                                 RTC_InitStruct.RTC_HourFormat  =  RTC_HourFormat_24;
                                 RTC_InitStruct.RTC_AsynchPrediv  =  (uint32_t)(0x7F);
                                 RTC_InitStruct.RTC_SynchPrediv  =  (uint32_t)(0xFF);
                                 RTC_Init(&RTC_InitStruct);
        #ifdef        USART_Printf
                                 USART2_String("RTC  Init\n");
                                 #endif
                                 //初始化RTC
                                 RTC_TimeStruct.RTC_Hours  =  0x12;
                                 RTC_TimeStruct.RTC_Minutes  =  0x00;
                                 RTC_TimeStruct.RTC_Seconds  =  0x00;
                                 RTC_TimeStruct.RTC_H12  =  RTC_H12_AM;
                                 RTC_SetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStruct);
        #ifdef        USART_Printf
                                 USART2_String("RTC_Time  Init\n");
                                 #endif
                                  //初始化时钟
                                 RTC_DateStruct.RTC_WeekDay  =  RTC_Weekday_Monday;
        RTC_DateStruct.RTC_Month  =  RTC_Month_August;
        RTC_DateStruct.RTC_Date  =  0x03;
        RTC_DateStruct.RTC_Year  =  0x15;
        RTC_SetDate(RTC_Format_BCD, &RTC_DateStruct);
                                             #ifdef        USART_Printf
                                 USART2_String("RTC_Date  Init\n");
                                 #endif
        //初始化日期。
         该如何校准RTC的频率呢?有哪位大侠能指点一二,不胜感激!!!!
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-8-6 21:09
5个回答
yanhaijian 回答时间:2015-8-7 13:56:17
研究的挺细的。
yinlian 回答时间:2015-8-8 01:57:53
没有了。直到现在还是没有想到怎么解决这个RTC偏差的问题,不知道你有没有使用过STM32的RTC,有没有什么好的校准RTC的方法分享一下,因为要用到这个东西,所以对他的规格书仔细研究了一下下!!!不知道理解对不对
yanhaijian 回答时间:2015-8-8 16:51:01
yinlian 发表于 2015-8-8 01:57
没有了。直到现在还是没有想到怎么解决这个RTC偏差的问题,不知道你有没有使用过STM32的RTC,有没有什么 ...
我就是个粗人,拿来主义。
yinlian 回答时间:2015-8-10 08:44:05
yanhaijian 发表于 2015-8-8 16:51
我就是个粗人,拿来主义。
哦!!!看来只能自己解决了,原本以为在这里会有一些高手给我们这些新手一些建议,对这个网站有些失望了!!!
HenryChen 回答时间:2015-11-10 14:44:46
用时钟精度测试仪测晶振的偏差。
