void TIM2_IRQHandler(void) { if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获 { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了 { if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了 { TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次 TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF; }else TIM2CH1_CAPTURE_STA++; } } if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件 { if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿 { TIM2CH1_CAPTURE_STA=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0Xbf; num_rise++; HVAL=TIM_GetCapture1(TIM2); HTIME=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3f; TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获 }else //还未开始,第一次捕获上升沿 { if(num_rise==0){ TIM2CH1_CAPTURE_STA=0; //清空 TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0; TIM_SetCounter(TIM2,0); TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X40; //标记捕获到了上升沿 TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling); //CC1P=1 设置为下降沿捕获 } if(num_rise==1) { num_rise=0;//为下次测量做准备 TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//周期捕获成功 TIM2CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM2); } } } } TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } 这是中断服务函数,在这边我捕获一个上升沿和一个下降沿来捕获高电平时间,然后再捕获一个上升沿来捕获周期时间,但是我这样好像只能同时测一个范围内的频率和占空比。。。。求解答!!! |
但是我又个疑问,现象是这样的:我测1KHZ以下的频率周期测得准,但是占空比测不准,不知道是什么原因,然后把分频数改到36735才可以测得到2HZ的占空比。这个是什么原因呢???
求解答,或者分享下程序我参考参考
stm32f103rct6
是不是存储占空比变量的那个格式不正确
应该不是,频率大一些的时候占空比测又得准了,小了反而测不准。前提是频率都测得准(也就是周期测得准)。。。
那就不清楚了
我已经发现问题了,是HVAL的值位宽设小了,现在已经解决了。
谢谢支持
是不是数据格式太小了?????????
