F4内部flash读出全部为0
mthgh0818 提问时间:2015-8-10 16:09 /
我根据官方例程修改的,测试时全部写入20,但读出来为0,应该是写入进去了。查了几遍没查到错误,麻烦帮我看一眼。
void FLASH_Eraser()
         /* Clear pending flags (if any) */
        FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR |
                      FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR|FLASH_FLAG_PGSERR);
        /* Get the number of the start and end sectors */
        StartSector = GetSector(FLASH_USER_START_ADDR);
        EndSector = GetSector(FLASH_USER_END_ADDR);
        for (SectorCounter = StartSector; SectorCounter < EndSector; SectorCounter += 8)
        /* Device voltage range supposed to be [2.7V to 3.6V], the operation will
           be done by word */
                if (FLASH_EraseSector(SectorCounter, VoltageRange_3) != FLASH_COMPLETE)
                  /* Error occurred while sector erase.
                     User can add here some code to deal with this error  */
                        while (1);
void FLASH_Write(aCm *Buf)
         tPriint32                Value=20;
//         float *         Ptr=(float*)Buf;
         FLASH_Unlock();
         FLASH_Eraser();
        Address = FLASH_USER_START_ADDR;
        while (Address < FLASH_USER_END_ADDR)
                if (FLASH_ProgramWord(Address,Value) == FLASH_COMPLETE)
                        Address = Address + 4;
                else
                        while (1);
        FLASH_Lock();
tPriint32  data32=5;
void FLASH_Read(aCm *Buf)
        tPriint32 *Ptr=(tPriint32*)Buf;
                data32 = *(__IO uint32_t*)Address;
程序写入时没有停在while(1)处,说明已经写入进去了,但不知道为什么读出来是0
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-8-10 16:09
7个回答
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-10 18:38:46
帮顶
yanhaijian 回答时间:2015-8-11 09:09:19
我建议你用JLINK把FLASH整体读出了再看看擦写的地方是否改写了。
茅坑的石头 回答时间:2015-8-11 10:13:14
具体没细看,但是本人做过类似的实验,不是用的u32,每次只读u8,
char* ptr = NULL
ptr = ADD_START
循环体
printf(%x\n, *ptr);
ptr++;
这是基本思路,你可以参考参考
mthgh0818 回答时间:2015-8-11 13:24:39
请教一下,用JLINK把FLASH整体读出来是什么意思?我说的读出全部为0,就是debug下读取到的
yanhaijian 回答时间:2015-8-11 13:52:43
mthgh0818 发表于 2015-8-11 13:24
请教一下,用JLINK把FLASH整体读出来是什么意思?我说的读出全部为0,就是debug下读取到的 ...
不是我不愿回答这个问题,你对这一块了解的太少,我无从回答起。但我还是简单的说两句。你软件擦写FLASH,你自己是知道FLASH哪个地址的数据发生改变,打开SEGGER软件,点击target菜单里面的read back里面的entire chip。读出F4的FLASH里面所有内容,你在找到文件中相应位置对比一下看看值有没有改变。
废鱼 回答时间:2015-8-11 16:32:19
如果没有写成功直接读取出来的是0xFFFFFFFF,读取的时候一定要是双字或者字的,不可以读取奇数地址。
mthgh0818 回答时间:2015-8-11 17:25:02
yanhaijian 发表于 2015-8-11 13:52
不是我不愿回答这个问题,你对这一块了解的太少,我无从回答起。但我还是简单的说两句。你软件擦写FLASH ...
十分感谢。我试一下
