STM32(MDK)默认大端还是小端?
netlhx 提问时间:2015-8-11 11:23 /
印像中CORTEX-M系列应该都是小端,测试的时候发现一个问题,描述如下:
char msg[100] = "测试";
查表得知"测"的GBK码为B2E2,可是在变量观察窗口看到的是下面的结果:
这样看应该是大端的存储结果,求解?
收藏 评论11 发布时间:2015-8-11 11:23
11个回答
mark0668 回答时间:2015-8-11 12:16:26
STM32 默认是小端模式的,STM8 是大端.
mark0668 回答时间:2015-8-11 12:19:48
那个在内存中,B2 E2 也是没错的,你可以用记事本写个进去,再用WinHex 查看二进制编码是一样的.
netlhx 回答时间:2015-8-11 12:39:03
mark0668 发表于 2015-8-11 12:19
那个在内存中,B2 E2 也是没错的,你可以用记事本写个进去,再用WinHex 查看二进制编码是一样的. ...
确实如此
creep 回答时间:2015-8-11 14:17:16
测试大小端应该这样测试啊,汉字内码就应该那样存放的。
moyanming2013 回答时间:2015-8-11 16:00:50
  1. char msg[100] = "测试";
上面是编译器相关的。
jcx0324 回答时间:2015-8-11 16:49:59
跟电脑一样,都是小端
netlhx 回答时间:2015-8-11 16:58:30
感谢楼上各位,基本算搞清楚了
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-11 18:07:57
顶
JackieLaura 回答时间:2015-8-14 11:53:35
学习了。。。。。
yanhaijian 回答时间:2015-8-14 12:04:35
肯定是小端啊。
cswzh8 回答时间:2017-10-29 15:45:39
char本身就是单字节的数据类型,这样你是看不出来的。你可以定义一个int类型,然后按照unsigned char分别打印出来int所占的四个字节,这样就会发现是小端模式了
