SPI Flash非连续写入
zymcxfff 提问时间:2015-8-18 15:50 /
STM32F107VC  Flash:At45DB321D
DMA采集连续采集ADC、USART数据,存储数据采用两个Buffer中断交替存储;
单独ADC方式DMA采样存储至Flash数据正常;DMA设置两个Buffer,满了之后中断转换数据Buffer.
单独串口方式DMA采样存储至Flash数据正常;DMA设置两个Buffer,满了之后中断转换数据Buffer.
Flash写入函数采用指令直接写入方式。同时采样时,ADC、串口数据交叉存储,求指点?怀疑i:我在存储ADC数据共120字节后(地址:0页0字节),再存储USART数据(地址:3600页0字节),检查所有数据正常,再次存储ADC数据(地址:0页120字节),检查发现:0页0字节至119字节数据变成串口正在接收数据,Flash是否不支持连续写入数据?
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-8-18 15:50
6个回答
moyanming2013 回答时间:2015-8-19 17:22:10
应该是按照扇区吧
stary666 回答时间:2015-8-19 22:10:14
看看,,,,,,,,,
zymcxfff 回答时间:2015-8-20 08:43:28
是只能连续写一个扇区吗?还是……能详解么,谢谢
moyanming2013 回答时间:2015-8-20 10:20:57
对flash一般只能按照扇区进行擦除和编程,你看先你的flash数据手册,一般是8KB,即使同一个flash,扇区不同擦除的大小也不同。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zymcxfff 回答时间:2018-6-6 23:12:29
已经解决,谢谢
点评
怎么解决的,楼主可以分享下  发表于 2018-6-11 11:02
