stmf411RE 定时器TIM9 TIM10 没有?
`lazy~ 提问时间:2015-8-24 17:13 /
我按照数据手册上  411 是有 TIM1 TIM2 TIM3 TIM4 TIM5 TIM9 TIM10 TIM11 这些,但当我配置定时器的时候也没问题,问题出在NVIC中断配置上。
里面的82个中断只有 TIM1 TIM2 TIM3 TIM4 TIM5  而没有后面的  9 10 11 三个定时器的中断号。
我想问,是本来就没有这些定时器呢,还是这些定时器不能产生中断。如果是前者,那数据手册就有问题啊。如果是后者,不能产生中断的话,这些定时器的作用是什么呢?
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-8-24 17:13
6个回答
`lazy~ 回答时间:2015-8-24 17:40:52
人工顶   我去还字数不符合要求这下够了吧
`lazy~ 回答时间:2015-8-24 18:59:38
进来的人看看说句话也好啊……   单机游戏···
nyszx 回答时间:2015-8-24 20:11:58
我记得F411的TIM1和TIM10公用一个中断吧?
nyszx 回答时间:2015-8-24 20:28:27
`lazy~ 回答时间:2015-8-24 21:52:25
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-25 09:11:23
帮顶
