关于STM32休眠不能唤醒的问题,附代码
茅坑的石头 提问时间:2015-8-24 21:38 /
stop_mode:
                                            #if DEBUG
                                            printf("MCU Enter Stop Mode!\n");
                                            #endif
                                            //set the all GPIO as general GPIO 、remap IRDA in EXIT0 and disable TIM4 interrupt
                                            lowLevelGPIOCfg();  //将一些GPIO打到低电平,避免休眠耗电
                        ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);//关闭ADC
                        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE);//关闭DMA
                        WireControl_EXTI_Enable();                        //配置一个外部中断
                        GPIO_ResetBits(Led_Power, Led_Power_Pin);//关闭电源灯
                                            //GPIO_SetBits(Led_Power, Led_Power_Pin);
                                            BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR3, 0xFFFF);  //设置一个备份寄存器,作为复位之后的判断标志
                                            //Enter a stop mode
                                            //Request to enter STOP mode with regulator in low power mode, wake by any exit interrupt
                                            IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//看门狗计数器访问使能
                                            IWDG_SetReload(0xfff);//设置看门狗重载值,由原来的3秒,改为26秒
                                            IWDG_ReloadCounter();//装载看门狗计数器
                                        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
                                            //以下是唤醒之后的配置操作
                                            reconfigSysClkConfig();        //重新配置系统时钟
                                              NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
                                              NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 5;
                                              NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
                                              NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//
                                              //Configure EXTI0 line
                                              EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
                                              EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
                                              EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = ACC_EXTI_Trigger ;
                                            EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising ;
                                              EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
                                              EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
                        WireControl_EXTI_Disable();
                                            //restore the GPIO configurate
                                            GPIO_Configuration(0);
                                            USART_Configuration();
                                            NVIC_Configuration();
                                            TIM_Configuration();
                                            TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update , DISABLE);//开启计数中断
                                            DMA_Configuration();
                                            ADC_Configuration();
                                            BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR3, 0x0000);//修改备份寄存器的值
                                            IWDG_Config();
                                            SysTick_Config(SystemCoreClock / 5);
本人解释一下大体代码思路,进入休眠之后,会拉低相关的GPIO,确保省电;配置一些外部中断,用来唤醒停止模式;休眠前写入一个值到备份寄存器。
然后休眠,休眠26秒后,看门狗复位,程序重启,判断是否由看门够引起的复位(第一次肯定是由看门够引起的复位,因为备份寄存器里面有休眠之前写入的值),若是由看门狗引起的复位,则不会开启看门狗功能,直接再次进入到这段代码,再次进入休眠,这次休眠,因为没有看门狗,所以可以一直休眠下去(只要没有外部中断触发),当外部中断触发以后,程序就唤醒,之后修改备份寄存器里面的值。
以下是问题:
      个人倒是觉得代码和思路都没问题。但是测试的时候发现一个问题。而且是概率性的。
      偶尔进入停止模式的时候,我的所有外部中断都无法将其唤醒。非要等复位过后,再次进入停止模式,才能由
      外部中断唤醒。这真的是让我蛋碎了一地。。
看各位有啥高见。
收藏 评论1 发布时间:2015-8-24 21:38
你好我好大家好! 回答时间:2015-8-25 09:10:33
帮顶
