STM32CubeMX生成工程编译报错
小燕_lillian 提问时间:2015-8-28 15:15 /
如题,我用STM32CubeMX生成工程编译报错,如下截取:Could not open file: '...\portasm.s'  Could not open file: '...startup_stm32f411xe.s'
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "stm32f4xx.h" C:\Work\...\ST\project\test\Src\bsp_usart.h 4
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "FreeRTOS.h" C:\Work\...\ST\project\test\Src\freertos.c 35
这些文件应该是自动生成的,但是查找路径下确实也没有生成这几个文件,如何解决呢?
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-8-28 15:15
3个回答
冷眼1121 回答时间:2018-3-3 22:20:00
是不是安装的SDK版本问题
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
琦子 回答时间:2018-3-5 16:53:41
是不是您堆栈设置的有问题,在programer->setting里找找看
butterflyspring 回答时间:2018-3-5 16:56:33
你的IDE的库,查看一下?
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
