求用过HX711的大侠拔刀相助,,
大浪10010 提问时间:2015-9-1 17:40 /
最近在做类似电子称的东西,这两天一直在调HX711模块,读出来的数据一直是8388608,不知道为何,是压力传感器的问题还是HX711的问题,实在解决不了了,求大神帮忙,小弟在此先谢过了,
unsigned long Read_HX711(void)
        unsigned long val = 0;
        unsigned char i = 0;
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); //DOUT
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1));
        delay1_us(2);
        for(i=0;i<25;i++)
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
                val = val << 1;
                delay1_us(2);
                if(        GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_1))
                val++;
                delay1_us(2);
        val = val^0x800000;
        delay1_us(2);
        delay1_us(2);
        return val;
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-9-1 17:40
3个回答
皈依 回答时间:2015-9-2 08:56:52
示波器查一下ADC入口的电压值 如果都一致,就是外围电路问题。
三尘居士 回答时间:2016-6-10 19:04:10
您好请问问题解决了吗?
zddnet 回答时间:2017-11-28 09:27:10
不知道LZ解决了没有。为了以后有新手使用该IC,还是说一下。
这一句不需要的,在配置时将 DOUT引脚设置为浮空输入模式(规格书上说不要带上下拉电阻,减少电流干扰)。当然如果设置为开漏输出的话,这一句是不影响的,但是多余了。因为不像I2C那样需要双向的。
还有  for(i=0;i<25;i++) 是0到24,共有25次,多了一次,数据变成25位了。应改为
for(i=0;i<24;i++)。
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
