1.HAL_UART_Receive_IT这个函数是每次进入中断接收一个字节吗? 2.HAL_UART_Receive_IT每次接收多个字节时,前几个字节接收还正常,以后的及格字节就是重复前面的接收字节了,是不是我用上位机发送的时间间隔太短了,以至于丢失?怎么去正确接受呢?
谢谢你的回答!我昨天解决这个问题了,我自己就是先在中断中接收4个字节(我自定义的哈!),存入一个数组中,然后通过判断后取出来有效段发送出来,这个方法目前貌似很稳定,不会乱码。
CubeMX的UART中断接收,我测试过,可以正确执行
至于你说的回调函数我不会用,也没用它,我感觉应该是接收到sizes大小的字节后再进入中断
HAL_UART_Receive_IT用这个按节节接收多个数据,接收几个后就出问题。
