用STM32F746IGT6 换STM32F429IGT6 测试屏性能没有提升
smare 提问时间:2015-9-4 19:00 /
原来用STM32F429IGT6  板子LTDC接口驱动800X480的TFT屏,移植STEMWIN GUI 只用能M565色模式。如果用M888或M8888I模式都会出现总线带宽不够,花屏。降低屏的时钟会出闪屏。心想换成STM32F746IGT6应好些。把原来板子的上429拆下,换上新到的746。改了一天的代码。屏可以点亮了。测试刷性能也是只能用M565色模式。主频调到180MHz时,测屏性能和429没有什么差别。------也有可能是代码的问题。等以后空了再试试。
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-9-4 19:00
6个回答
qianfan 回答时间:2015-9-4 19:25:43
虚惊一场,还以为你要和别人交换呢。。。
anny 回答时间:2015-9-4 22:20:15
不可能吧
JackieLaura 回答时间:2015-9-4 22:57:36
QianFan 发表于 2015-9-4 19:25
虚惊一场,还以为你要和别人交换呢。。。
和你想法一样
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-5 09:23:28
arm8686 回答时间:2015-9-5 15:32:21
SDRAM 那里的总线都是 16 位的吧?
主频不变,SDRAM 的总线时钟不变,速率也只能是一样了。
lucifer 回答时间:2015-9-5 19:03:32
瓶颈不在LTDC上吧?
