[肚肚分享]神一样的c指针
拉肚肚 发布时间:2015-9-6 14:48
今天阅读《C/C++程序员面试指南》中指针一块,以前一知半解的指针问题顷刻间懂了。
: B) Z# D3 y+ E0 U
0 N4 \5 O% s1 Q* `( Z下面,可以做个测试,如果下面的指针问题你能够全都解答正确,那么你的C语言功底真是神一般的了。
5 O9 P& k) k$ ~2 P0 y# b: p. h0 P  d
8 b5 N6 a8 ], \" U1.int *p;
. k" O9 ?+ D. i7 k/ }  i& ]# k7 d9 b# E& R# l, G
2.int **p;5 {5 @2 k4 c7 ?" X" u( l  }) g
. Y# |! ~: D  {3.int *p[10];
4 P2 a0 _1 f( }6 E7 a0 F! {  M  s3 V, F, t
4.int (*p)[10];1 ^6 V; o3 x! T9 `
, d: `- n$ g! H0 ]: S9 T$ q5.int *p(int);$ i1 d9 r7 \0 e
* L! f2 b4 M7 {: O. B$ ?
6.int (*p)(int);+ b& r+ c8 m" @( i4 N
2 p3 O/ t7 m$ n$ }. p, p
7.int (*p[10])(int);( Z3 s4 }0 v: K6 w' a
7 p5 D+ t7 f7 m7 U$ r这七个难度还不是很大,相信大多数读者都能够答的出来。
7 v0 e2 k3 j- k$ w( C! x5 o( C) {; g7 X3 b$ n0 F4 @9 W
答案:
8 T4 M" q, v7 f) o$ d# R
% q* M$ G! t9 z# Q1 `1.一个指向整型数据的指针
$ D2 v) r3 k% j0 ~0 n7 h, Z, u' a
9 p* V$ P2 Y+ ]8 w. F! F4 N1 }7 O; B2.一个指针的指针,它指向的指针指向一个整型数据
" D0 e: M; p* Y  M1 X6 P5 ~8 p7 u- w
3.一个有十个指针的数组,该指针指向整型数据
5 w  M' F9 A. {
, U7 h! F8 _- ^* x0 C- ^' \4.一个指向有十个整型数据数组的指针
8 W) z" p7 g* z# e8 j
2 ?  H& ~1 |, Z5.就一个函数(不是函数指针),该函数有一个整型参数,返回值为一个指向整型的指针
- ]& F6 g! }3 o' X$ r
; q! T+ z! \. `& v  {6.一个函数指针,该函数有一个整型的参数,返回值为整型类型" q1 M6 {3 {/ Y' W0 P, R( ]
4 r; n& B( z, a8 q) \
7.一个有十个指针的数组,该数组中的指针指向一个函数,该函数有一个整型参数并返回一个整型数
1 R2 R0 ^  h( H9 }0 d" ~0 [
, ~$ l2 `# w5 C* ?4 l0 Q/ W% A/ q啊,当时看完我就吁了口气,真神一般似的,但是但我接着看下去,下面有碰到一个,我彻底崩溃了.......
3 s4 Z8 n8 }8 j9 d  b, U- {, D) |1 Q: g' s9 @
+ \6 R( [; y# _- F" k2 q& ]6 r0 t
. Y* {6 m4 r6 J- r# C
题目是这样的:& @" s* i8 H4 ?
8 y7 D4 V2 G3 F( @+ P$ n; K3 g
请解析 (*(void (*)())0)() 的含义。// 怎么样?要HOLD住阿!9 U; p0 n7 D& W5 ]  ^/ S( m/ u' K
/ }; r4 w  ^$ A7 p" v2 X3 T9 }分析问题:7 o* p4 _1 T2 }8 J3 O8 y
6 ?- l7 [2 t+ g% P. V不卖关子了,但是我早HOLD不住了。书中的答案是这样的,0 B5 U4 f5 p8 i. h* b8 t( e+ T
' h6 Z: l+ w% ?6 v- ?! V5 o. Z有些微处理器从0地址启动,有时为了模拟开机时的情形,需要设计一条C 语句,去执行0地址的内容,于是就有了(*(void (*)())0)() 这条语句。8 [, u: J8 x0 n" w& A5 z0 I
) L5 B" i: s: S3 G, h
这条语句一眼看上去让人头疼,但分析之后还是挺简单的。7 V! t) \* O$ p% e+ K, p% T
7 g" `9 t  Z/ r7 y4 d) u1 k首先,当有如下函数声明时:
& U5 [- s0 h9 ~( E, k+ v6 |- A) s% a& l" _% }. b, I( B
void fun(param);
: ~6 g3 c1 l2 H4 ]7 d) _( g2 f' C5 m: ]: ~: s9 |
这个函数的调用形式为:fun(param);
3 X& I; @+ m/ f( v2 I$ A
# j+ n% `* f4 }7 ?/ H- `* N题目的函数没有参数,所以就简化成fun();3 b+ `: k* O! z/ w$ Y+ _, S* k
" M( m0 u/ Y( q/ N: L+ o  Q而0是这个函数的入口地址,即0就是这个函数的指针值,指针的函数声明为:6 K+ ?  i0 ?. x8 M0 g
9 F! d8 F! e" w/ d' v$ xvoid (*pFun)(param);
4 }4 c% s2 H1 X" r
! \/ w7 {' x! i6 I; N调用形式为:(*pFun)(param);
" ?5 Q& I- f5 m+ K6 C* P. u: o4 y4 f$ _* q0 ^
对于本题可以写成:( *0 ) ();' ]7 ]6 K2 @2 I1 U' u3 w
- V  I9 P$ I3 f但是函数指针变量不能是个常数,所以还要把0强制转换成函数指针,根据原题可以元函数的函数指针原型为 void (*)();+ B; ^; r; B9 k6 Y5 M* m
( T& g$ A: ^6 x0 c: c于是(*(void (*)())0)()可以这样来分析,首先用void (*)()把0强制转换成了函数指针,然后再调用函数指针0所指向的函数。
0 T! l# m2 [/ f6 H2 N  \# m
0 t+ R# u! {3 s' G& a% u" c  V可以用typedef来加深对本句的理解,如下:
2 M2 A# m0 A( o& O5 Y% p/ }' ?' F/ ^+ j
typedef void (*pFun)();
7 i# Q9 ~) O9 u; T: h2 f7 ~! z
" |- }  f! ?! Y% H' v/ d((*pFun)0)();
* W5 K7 g) D9 E, Z7 J5 Z
$ \" V' j. ]& L. z# R/ E- m这两句和(*(void (*)())0)()是等价的,但是这样更有助于加深对本句的理解。6 N) j8 P9 Z* O- t' f6 N- t
% K; w2 x+ o- L9 k$ x0 P7 L. i7 i" w
总结:(*(void (*)())0)()就是 *(void (*)())0 所对应的函数的调用。4 U7 V2 d1 t6 w* x- I
, _. [9 A  q4 i2 B$ q
) K0 g. `4 z: f
) C4 c1 J2 I& _3 k* Q* L( f神一般的C语言指针.....希望对大家掌握指针有所帮助(*^__^*) 0 q0 e7 q0 a% p3 _/ z4 l/ n& J
----------------------------------------------------------------------↓↓↓↓↓此位置↓↓↓↓求收藏↓↓↓求支持↓↓↓↓↓
" V* C, q! X! k1 G6 Y* H' a: k
赞 收藏 6 评论30 发布时间:2015-9-6 14:48
30个回答
拉肚肚 回答时间:2015-9-6 17:27:30
Inc_brza 发表于 2015-9-6 16:50
* k4 h: z8 _) k7 T没啥神不神的,有基础,多复杂都不怕的,尽管是个柚子,把皮扒多几层,原型也就显露了!别神化这个指针,对 ...
2 E+ c% J8 c1 V8 I. G0 M$ d
我觉得指针是C语言独特之处。
Inc_brza 回答时间:2015-9-6 16:50:40
没啥神不神的,有基础,多复杂都不怕的,尽管是个柚子,把皮扒多几层,原型也就显露了!别神化这个指针,对自己没多大用处。与其说他神,还不如把他征服,自己当神去吧!
拉肚肚 回答时间:2015-9-6 17:26:46
759611 发表于 2015-9-6 16:53
- f3 h/ T0 T4 s/ k; I: U8 m3 l我发现楼主最近发了不少好贴呀!
7 e& o& U, I9 s* G我也是从网上复制来的,分享一下
拉肚肚 回答时间:2015-9-6 14:48:49
占个沙发,求指点。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-6 16:47:59
759611 回答时间:2015-9-6 16:53:34
我发现楼主最近发了不少好贴呀!
风子 回答时间:2015-9-6 16:56:26
哦,也就是些基础,谢谢分享
拉肚肚 回答时间:2015-9-6 17:27:02
风子 发表于 2015-9-6 16:56
# S3 ^0 {8 N. N哦,也就是些基础,谢谢分享
5 r, q. W/ u0 U! O
谢谢回复
拉肚肚 回答时间:2015-9-6 17:27:45
# c! x3 O" K' f7 |  ~
数码宝贝,又看到你了
mark0668 回答时间:2015-9-6 21:42:56
神一样的妙用。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-7 07:55:21
yanhaijian 回答时间:2015-9-7 08:22:58
面试总会遇到这种问题。
小小超 回答时间:2015-9-7 08:51:06
谢谢分享~~
Tension 回答时间:2015-9-7 09:59:39
有很多已经记不清了,不过多数是理论大于实用。
123下一页
