地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e3747010100r28g.html 一、模拟地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:( E x. f1 F# i3 m. S+ h) s# a 1、用磁珠连 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 2、用电容连接 电容隔直通交,造成浮地。& r; U* v, i3 J 3、用电感连接 电感体积大,杂散参数多,不稳定。% g- b- I! s5 \3 R! V 4、用0欧姆电阻连接 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。/ @, y& o; T5 o, m c$ ?0 W4 j 二、跨接时用于电流回路* }# [: \8 J2 I G- t) |" u( V 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。" p7 v' j& K' ~8 o$ L 三、配置电路' V/ @/ h* S5 C8 I. P' k6 _ 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。! h* o/ M( ~7 ^. }' A" j6 X 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 四、其他用途 布线时跨线 调试/测试用8 z8 }' \# v+ ]% E. w3 o8 ^1 G8 {4 c 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件 总结:/ q' I' r3 C p8 y 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 |
没有经验。。。(/ □ \)
就是实践,一点没有没有的
现在还没机会。。。
还有就是配置各种电路结构。( M" X/ {. X5 m5 a9 ~* z
不做hardware了,。还是很怀恋的。
嗯嗯
