串口使用Printf()函数问题
anger0925 发布时间:2015-9-14 11:47
要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数.
+ X- o: i  d, R& {8 N
例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:
#ifdef __GNUC__, Z. U+ a# P. v: h/ s0 g" S1 S+ w
2 k& M1 N. J1 h0 c$ _; d9 P#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
) o0 ]. z5 ~! [2 S9 ^4 O#else
8 o8 S# u7 {9 \6 X" J#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
" a- Z& S0 j0 g. E7 O#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
% e- k) O2 x1 @: D+ L$ f{3 p6 g( ]# @; l' @6 ]7 m
4 i2 H! C$ \6 w" E% N0 ?( x$ v
; E0 x9 n: t, ~! b" y  Z6 |2 EUSART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);% g$ f- D* p# y. D' A! ^8 r) P, S- [
# D, `$ j( Y' q7 h  w' i1 ?
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
# d% `5 _$ a" U3 s; Nreturn ch;
" V& a- m& m. H' ]% y1 }. d5 r# Q}
因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法运行,以下是解决方法:
方法1.使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式.
            如果使用的是MDK,请在工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选”Use MicroLIB“这样以后就可以使用printf,sprintf函数了 .
方法2.仍然使用标准库,在主程序添加下面代码:
#pragma import(__use_no_semihosting) //确保没有从 C 库链接使用半主机的函数$ y+ G6 Z6 K% }- e- @+ V, P
_sys_exit(int x) //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
( N- P+ A0 \# k8 E+ ]# b, G' Y{ ' j. d$ S; u2 O4 }
x = x; 8 q/ _1 p8 N% I# s; ~, g/ I
} $ Z7 D5 n6 U. U9 r' I# H  j3 e
struct __FILE  //标准库需要的支持函数" t* B! B: M7 T* R, P
* i1 ?8 d( @3 d$ _. Z8 wint handle;
, y( C+ h! u# {( t( J. m9 u6 v0 g. ]7 w/ E) F% G% @/ G0 ?& i* A# }& Z
. j! o# s% i6 S* P7 m- u$ j; F. e8 j' O0 L
}; 0 h+ M7 A; T9 o) l
$ d, W; Y( h; s2 l$ jFILE __stdout;
在独立应用程序中,您不太可能支持半主机操作。 因此,必须确保您的应用程序中没有链接 C 库半主机函数。为确保没有从 C 库链接使用半主机的函数,必须导入符号 __use_no_semihosting。可在您工程的任何 C 或汇编语言源文件中执行此操作,如下所示:
9 u) [- X% ]) w8 F7 h# f3 w• 在 C 模块中,使用 #pragma 指令:
; O( R1 S$ @( Q: e#pragma import(__use_no_semihosting)
• 在汇编语言模块中,使用 IMPORT 指令:
! h; E1 Q% x& `+ }% rIMPORT __use_no_semihosting
: M5 q8 e  y5 d! [/ a  g如果仍然链接了使用半主机的函数,则链接器会报告错误。
6 c$ G* r* B' ~$ u( @# ~# F8 C  g' S
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-9-14 11:47
沐紫 回答时间:2015-9-15 14:00:27
谢谢楼主分享
anger0925 回答时间:2015-9-15 16:15:02
沐紫 发表于 2015-9-15 14:00# D/ U8 R7 y1 L, }) Z  b
谢谢楼主分享
1 V4 U2 y1 b1 U* S6 X, P8 s
相互学习
