让linux2.6.18支持4G的SD卡
anger0925 发布时间:2015-9-16 08:30
linux-2.6.20.x 以上版本对SD卡有较好支持,可以支持1.0及2.0 SD卡的协议,所以linux2.6.2x 以上的版本都支持大容量(>=4G)的SD卡,而linux-2.6.1x 对SD卡的支持只能到 2G,大于2G的SD就无法识别.
* _7 K  Q' V. U3 @发送CMD8,检查卡是否SD2.0。SD1.1是不支持CMD8的,因此在SD2.0 Spec中提出了先发送CMD8,如响应为无效命令,则卡为SD1.1,否则就是SD2.0(请参考SD2.0 Spec)。CMD8在SD1.1上是没有的.
0 S2 z. d. z/ i9 [" D9 F5 X6 v) w* U在 mmc.c 文件中主要加入了这两个函数:4 Q7 `" E$ X, L( H! Q; e7 d
  mmc_read_switch_caps(host);% G" ^. `$ P$ P- G+ D0 l5 `
  mmc_process_ext_csds(host);
* X( b3 ]* X8 y! m5 J
在读大容量的SD卡时用到$ k% a$ c) [  K3 z" j* M0 F' J
将linux-2.6.2x 以上版本SD卡的驱动植入 linux-2.6.18中,插入SD卡,检测容量及一些相关信息没有问题,但mount SD卡时有错误,提示 kernel debug error driver/mmc/mmc.c 111!; v3 f! {+ ?, k
  BUG_ON(mrq->data->blksz > host->max_blk_size);7 c, ]4 m! F3 z* k- Y- h
  BUG_ON(mrq->data->blocks > host->max_blk_count);" {% k, b3 z3 P, h8 d' K" M( T; ?
  BUG_ON(mrq->data->blocks * mrq->data->blksz > host->max_req_size);
3 J- @: a8 v; y6 g- \, N" {屏蔽掉上面3行语句.问题解决!$ L  m. u2 |* Z; j! J, A  }0 y
但第二次插入SD卡时就没有任何反应!肯定是 remove 的时候出了问题,将 mmc_block.c文件中mmc_blk_remove 函数中的- o. Q. \+ N8 j; W5 R9 i
  mmc_cleanup_queue(&md->queue);' B1 k' I* g! z, O; S. U
去掉,加入以下一行:
$ B, X! @) u+ p, C  D6 y: r: _- s- E  md->disk->queue = NULL;
1 V: i" x8 K$ j: s( d5 DSD卡的问题解决
  t6 w7 F$ U$ `1 t) @
赞 收藏 评论10 发布时间:2015-9-16 08:30
10个回答
风子 回答时间:2015-9-16 09:02:19
这是采场?
anny 回答时间:2015-9-16 09:04:22
想让STM32的哪个芯片跑linux?
anger0925 回答时间:2015-9-16 10:14:28
风子 发表于 2015-9-16 09:02# F& e: m0 p5 \, B% S
这是采场?
- \; E1 }2 W) r8 S/ B2 `
这是分享
anger0925 回答时间:2015-9-16 10:14:44
anny 发表于 2015-9-16 09:04
( m# Z2 G- U0 t  k( M想让STM32的哪个芯片跑linux?
! T( o3 S6 Q% g2 f/ [8 I
F7是可以跑的
JackieLaura 回答时间:2015-9-16 10:31:30
st和freescale两边都发。。。
anny 回答时间:2015-9-16 11:39:00
anger0925 发表于 2015-9-16 10:14/ |% _8 x& e& t1 V5 W
F7是可以跑的
* I% o/ S. Q# m( q) J! {  I
你共享例程,我买块F7的板子来,看看效果
anger0925 回答时间:2015-9-16 16:58:03
JackieLaura 发表于 2015-9-16 10:31
! x' B: b9 [& |3 c- {) ^9 B% A- Y% K5 Wst和freescale两边都发。。。
4 [' L, `/ B( J1 ~. {. \: f4 S
这叫分享
anger0925 回答时间:2015-9-16 16:59:25
anny 发表于 2015-9-16 11:39
$ T  J: ^# s; ]" x你共享例程,我买块F7的板子来,看看效果
- J- O# H- [/ i7 O$ M+ ^我是其他芯片上做的
yanhaijian 回答时间:2015-9-17 08:40:01
这里搞Linux的应该不多。
JackieLaura 回答时间:2015-9-17 09:30:19
anger0925 发表于 2015-9-16 16:589 E" |  K& e& h* m8 z
这叫分享
. u, X4 P& b2 Y: r- c那谢谢楼主分享
6 {. v# }5 K9 h$ P
