最近在用一块1.44的液晶屏,驱动IC是ST7735 买屏的时候卖家有给例程,里面有一份例程是显示英文字符的, 我看不明白,特别是里面对数据的处理方式。 求哪位用过的前辈指点一下。谢谢 不甚感激。 #include<reg51.h> #include<absacc.h> #include<intrins.h> #include<string.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //测试硬件平台:STC12C5A60S2/STC12LE5A60S2 //主频:12MHZ //单片机IO推挽输出设置定义 //#define USE_LANDSCAPE//测试程序横竖屏切换,横屏请开启此宏,竖屏请屏蔽 #define MCU_STC12//如果您使用的单片机不是STC12系列(如STC89C52)请屏蔽此宏定义 #ifdef MCU_STC12 sfr P3M1 = 0xB1; //P3M1.n,P3M0.n =00--->Standard, 01--->push-pull sfr P3M0 = 0xB2; // =10--->pure input, 11--->open drain #endif //---------------------------液晶屏接线说明-------------------------------------// //接线前请参考液晶屏说明书第10页引脚定义 sbit bl =P3^2;//接模块BL引脚,背光可以采用IO控制或者PWM控制,也可以直接接到高电平常亮 sbit scl =P1^7;//接模块CLK引脚,接裸屏Pin9_SCL sbit sda =P1^5;//接模块DIN/MOSI引脚,接裸屏Pin8_SDA sbit rs =P1^2;//接模块D/C引脚,接裸屏Pin7_A0 sbit cs =P1^3;//接模块CE引脚,接裸屏Pin12_CS sbit reset =P3^3;//接模块RST引脚,接裸屏Pin6_RES //---------------------------End of液晶屏接线---------------------------------// //定义常用颜色 #define RED 0xf800 #define GREEN 0x07e0 #define BLUE 0x001f #define WHITE 0xffff #define BLACK 0x0000 #define YELLOW 0xFFE0 #define GRAY0 0xEF7D #define GRAY1 0x8410 #define GRAY2 0x4208 void Contrast_Adjust(); uchar code Zk_ASCII8X16[]; void Display_Desc(); void Output_Pixel(uint x,uint y); void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uchar *s); void delay_ms(uint time) { uint i,j; for(i=0;i<time;i++) for(j=0;j<250;j++); } //向SPI总线传输一个8位数据 void SPI_WriteData(uchar Data) { unsigned char i=0; for(i=8;i>0;i--) { if(Data&0x80) sda=1; //输出数据 else sda=0; scl=0; scl=1; Data<<=1; } } //向液晶屏写一个8位指令 void Lcd_WriteIndex(uchar Data) { cs=0; rs=0; SPI_WriteData(Data); cs=1; } //向液晶屏写一个8位数据 void Lcd_WriteData(uchar Data) { unsigned char i=0; cs=0; rs=1; SPI_WriteData(Data); cs=1; } //向液晶屏写一个16位数据 void LCD_WriteData_16Bit(unsigned int Data) { unsigned char i=0; cs=0; rs=1; SPI_WriteData(Data>>8); //写入高8位数据 SPI_WriteData(Data); //写入低8位数据 cs=1; } void Reset() { reset=0; delay_ms(100); reset=1; delay_ms(100); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //液晶屏初始化 for S6D02A1 void lcd_initial() { Reset();//Reset before LCD Init. //LCD Init For 1.44Inch LCD Panel with ST7735R. Lcd_WriteIndex(0x11);//Sleep exit delay_ms (120); //ST7735R Frame Rate Lcd_WriteIndex(0xB1); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB2); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB3); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteData(0x2C); Lcd_WriteData(0x2D); Lcd_WriteIndex(0xB4); //Column inversion Lcd_WriteData(0x07); //ST7735R Power Sequence Lcd_WriteIndex(0xC0); Lcd_WriteData(0xA2); Lcd_WriteData(0x02); Lcd_WriteData(0x84); Lcd_WriteIndex(0xC1); Lcd_WriteData(0xC5); Lcd_WriteIndex(0xC2); Lcd_WriteData(0x0A); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteIndex(0xC3); Lcd_WriteData(0x8A); Lcd_WriteData(0x2A); Lcd_WriteIndex(0xC4); Lcd_WriteData(0x8A); Lcd_WriteData(0xEE); Lcd_WriteIndex(0xC5); //VCOM Lcd_WriteData(0x0E); Lcd_WriteIndex(0x36); //MX, MY, RGB mode #ifdef USE_LANDSCAPE Lcd_WriteData(0xA8); //竖屏C8 横屏08 A8 #else Lcd_WriteData(0xC8); //竖屏C8 横屏08 A8 #endif //ST7735R Gamma Sequence Lcd_WriteIndex(0xe0); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x1a); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x18); Lcd_WriteData(0x2f); Lcd_WriteData(0x28); Lcd_WriteData(0x20); Lcd_WriteData(0x22); Lcd_WriteData(0x1f); Lcd_WriteData(0x1b); Lcd_WriteData(0x23); Lcd_WriteData(0x37); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x07); Lcd_WriteData(0x02); Lcd_WriteData(0x10); Lcd_WriteIndex(0xe1); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x1b); Lcd_WriteData(0x0f); Lcd_WriteData(0x17); Lcd_WriteData(0x33); Lcd_WriteData(0x2c); Lcd_WriteData(0x29); Lcd_WriteData(0x2e); Lcd_WriteData(0x30); Lcd_WriteData(0x30); Lcd_WriteData(0x39); Lcd_WriteData(0x3f); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x07); Lcd_WriteData(0x03); Lcd_WriteData(0x10); Lcd_WriteIndex(0x2a); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x00+2); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x80+2); Lcd_WriteIndex(0x2b); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x00+3); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(0x80+3); Lcd_WriteIndex(0xF0); //Enable test command Lcd_WriteData(0x01); Lcd_WriteIndex(0xF6); //Disable ram power save mode Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteIndex(0x3A); //65k mode Lcd_WriteData(0x05); Lcd_WriteIndex(0x29);//Display on } /************************************************* 函数名:LCD_Set_Region 功能:设置lcd显示区域,在此区域写点数据自动换行 入口参数:xy起点和终点 返回值:无 *************************************************/ void Lcd_SetRegion(unsigned int x_start,unsigned int y_start,unsigned int x_end,unsigned int y_end) { #ifdef USE_LANDSCAPE//使用横屏模式 Lcd_WriteIndex(0x2a); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_start+3); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_end+3); Lcd_WriteIndex(0x2b); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_start+2); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_end+2); #else//竖屏模式 Lcd_WriteIndex(0x2a); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_start+2); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(x_end+2); Lcd_WriteIndex(0x2b); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_start+3); Lcd_WriteData(0x00); Lcd_WriteData(y_end+3); #endif Lcd_WriteIndex(0x2c); } void PutPixel(uint x_start,uint y_start,uint color) { Lcd_SetRegion(x_start,y_start,x_start+1,y_start+1); LCD_WriteData_16Bit(color); } void dsp_single_colour(int color) { uchar i,j; Lcd_SetRegion(0,0,128-1,128-1); for (i=0;i<128;i++) for (j=0;j<128;j++) LCD_WriteData_16Bit(color); } void Display_Desc() { Display_ASCII8X16(10,10,"Welcome"); Display_ASCII8X16(10,26,"QDtech"); Display_ASCII8X16(10,42,"Dots:128*128"); Display_ASCII8X16(10,58,"IC: ST7735"); Display_ASCII8X16(10,74,"VA:6 o'clock"); Display_ASCII8X16(10,90,"2013.10.26"); } //显示一个英文字符 void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uchar *s) { int i,j,k,x,y,xx; unsigned char qm; long int ulOffset; char ywbuf[32],temp[2]; for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++) { if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161) { temp[0] = *(s+i); temp[1] = '\0'; return; } else { qm = *(s+i); ulOffset = (long int)(qm) * 16; for (j = 0; j < 16; j ++) { ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j]; } for(y = 0;y < 16;y++) { for(x=0;x<8;x++) { k=x % 8; if(ywbuf[y]&(0x80 >> k)) { xx=x0+x+i*8; PutPixel(xx,y+y0,RED); } } } } } } main() { #ifdef MCU_STC12 P3M1 &= ~(1<<2), P3M0 |= (1<<2); //P3.2 set as push-pull output mode #endif lcd_initial(); bl=1; while(1) { dsp_single_colour(RED);//红色 dsp_single_colour(GREEN);//绿色 dsp_single_colour(BLUE);//蓝色 delay_ms(500); dsp_single_colour(WHITE);//白色 Display_Desc(); //版本 delay_ms(500); } } |
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x18,0x08,0xc8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7f,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xe0,
0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x10,
0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x0c,0x0c,0x0c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6c,0x38,0x10,0x00,0x7c,0xc6,0x70,0x1c,
0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x6c,0x00,0x78,
0x0c,0x7c,0xcc,0xcc,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7c,0xc6,0x70,0xc0,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6c,0x96,0x7c,0xd0,0xd6,0x6c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0x06,0x06,0xc6,
0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x6c,0xc6,0xc6,0xfe,
0xc6,0xc6,0x6c,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x38,0x28,0x6c,0x44,0xc6,0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0x06,0xfe,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdc,0x66,0x66,0x66,0xf6,0x06,
0x06,0x66,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6c,0x38,0xf8,0x0c,0x7e,0xc6,
0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x1b,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xd8,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xfe,0x86,0x0c,0x18,0x0c,0x06,0x06,0xc6,0x7c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x76,0xdc,0x00,0x00,0x78,0x0c,0x7c,0xcc,0xcc,0x76,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xdc,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0x06,0x06,
0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xdc,0x00,0x00,0xdc,
0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x76,0x99,0x9f,0x98,0x99,0x6f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0c,0x06,0x06,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3c,
0x66,0x66,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x3c,
0x3c,0x3c,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xc6,0xc6,0xc6,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x6c,0x6c,0xfe,0x6c,0x6c,0x6c,0xfe,0x6c,0x6c,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x7c,0xc6,0xc2,0xc0,0x7c,0x06,
0x86,0xc6,0x7c,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3,
0xc6,0x0c,0x18,0x30,0x63,0xc3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x38,0x6c,0x6c,0x38,0x76,0xdc,0xcc,0xcc,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x30,0x30,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x30,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,
0x30,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x0c,0x06,0x06,
0x06,0x06,0x06,0x0c,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x6c,0x38,0xfe,0x38,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x7e,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,
0x18,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xce,0xde,0xf6,0xe6,0xc6,0xc6,0x7c,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x38,0x78,0x18,0x18,0x18,
0x18,0x18,0x7e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0x06,
0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc6,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x7c,0xc6,0x06,0x06,0x3c,0x06,0x06,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0c,0x1c,0x3c,0x6c,0xcc,0xfe,0x0c,0x0c,0x1e,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xc0,0xc0,0xc0,0xfc,0x06,0x06,
0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x60,0xc0,0xc0,
0xfc,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,
0xc6,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7e,0x06,0x06,0x0c,
0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,
0x18,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0x30,0x18,0x0c,0x06,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7e,0x00,0x00,0x7e,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x30,0x18,0x0c,0x06,0x0c,
0x18,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xc6,
0x0c,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x7c,0xc6,0xc6,0xde,0xde,0xde,0xdc,0xc0,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x6c,0xc6,0xc6,0xfe,0xc6,0xc6,0xc6,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfc,0x66,0x66,0x66,0x7c,0x66,0x66,
0x66,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3c,0x66,0xc2,0xc0,
0xc0,0xc0,0xc2,0x66,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf8,
0x6c,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x6c,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xfe,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68,0x62,0x66,0xfe,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68,0x60,0x60,
0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3c,0x66,0xc2,0xc0,0xc0,
0xde,0xc6,0x66,0x3a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,
0xc6,0xc6,0xfe,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x0c,0x0c,0x0c,0x0c,0x0c,0xcc,0xcc,0x78,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe6,0x66,0x6c,0x6c,0x78,0x6c,
0x6c,0x66,0xe6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x60,0x60,
0x60,0x60,0x60,0x62,0x66,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xc6,0xee,0xfe,0xd6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xc6,0xe6,0xf6,0xfe,0xde,0xce,0xc6,0xc6,0xc6,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x6c,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,
0x6c,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfc,0x66,0x66,0x66,
0x7c,0x60,0x60,0x60,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,
0xc6,0xc6,0xc6,0xd6,0xde,0x7c,0x0c,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xfc,0x66,0x66,0x66,0x7c,0x6c,0x66,0x66,0xe6,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0x60,0x38,0x0c,0xc6,0xc6,
0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7e,0x5a,0x18,0x18,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,
0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x6c,0x38,0x10,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0xd6,0xfe,0xee,0xc6,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,0xc6,0x6c,0x38,0x6c,
0xc6,0xc6,0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,0xc6,
0x6c,0x38,0x38,0x38,0x38,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xfe,0xc6,0x8c,0x18,0x30,0x60,0xc2,0xc6,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3c,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3c,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xc0,0xe0,0x70,0x38,0x1c,0x0e,
0x06,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3c,0x0c,0x0c,0x0c,
0x0c,0x0c,0x0c,0x0c,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x6c,
0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x0c,
0x7c,0xcc,0xcc,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe0,0x60,
0x60,0x78,0x6c,0x66,0x66,0x66,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xc0,0xc0,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x0c,0x0c,0x3c,0x6c,0xcc,0xcc,0xcc,0x76,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0xc6,0xfe,
0xc0,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x36,0x32,
0x30,0x7c,0x30,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x76,0xcc,0xcc,0xcc,0x7c,0x0c,0xcc,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xe0,0x60,0x60,0x6c,0x76,0x66,0x66,0x66,0xe6,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x38,0x18,0x18,0x18,
0x18,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x0e,
0x06,0x06,0x06,0x06,0x66,0x66,0x3c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe0,
0x60,0x60,0x66,0x6c,0x78,0x6c,0x66,0xe6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x44,0xfe,0xd6,0xd6,0xd6,
0xd6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdc,0x66,
0x66,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xdc,0x66,0x66,0x66,0x7c,0x60,0x60,0xf0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xcc,0xcc,0xcc,0x7c,0x0c,
0x0c,0x1e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdc,0x76,0x66,
0x60,0x60,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x7c,0xc6,0x70,0x1c,0xc6,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x30,0x30,0xfc,0x30,0x30,0x30,0x36,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xcc,0xcc,0xcc,0xcc,0xcc,0x76,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,0xc6,0x6c,
0x38,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,
0xc6,0xc6,0xd6,0xfe,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xc6,0x6c,0x38,0x38,0x6c,0xc6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc6,0xc6,0xc6,0xc6,0x7e,0x06,0x0c,0x78,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xcc,0x18,0x30,0x66,
0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0x18,0x18,0x18,0x70,
0x18,0x18,0x18,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,
0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x70,0x18,0x18,0x18,0x0e,0x18,0x18,0x18,0x70,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00
//显示一个英文字符
int i,j,k,x,y,xx;
unsigned char qm;
long int ulOffset;
temp[0] = *(s+i);
temp[1] = '\0';
return;
else
qm = *(s+i);
for(x=0;x<8;x++)
k=x % 8;
xx=x0+x+i*8;
就是这个函数,它是从数组里面取数据出来显示的,
特别是if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
不明白这里为什么要用161这个值
后面的数组元素有一大段是0x00的,不明白为什么要这么多0x00的数据
这段程序里面有一个函数看了总不明白,
//显示一个英文字符
int i,j,k,x,y,xx;
unsigned char qm;
long int ulOffset;
temp[0] = *(s+i);
temp[1] = '\0';
return;
else
qm = *(s+i);
for(x=0;x<8;x++)
k=x % 8;
xx=x0+x+i*8;
不明白这里为什么要用161这个值
网上找的基本上都是这样,那些淘宝卖家也得有技术支持,但最后我问到关键点上的时候他们不得不说这程序是他们找来的,不是他们写的。
或者有机内码相关资料的兄弟给点相关资料
