TIM1的CH4输出进行同时采样问题
陈金华 提问时间:2015-9-24 11:07 /
悬赏9ST金币已解决
MCU:stm8s105s4
准备实现功能:TIM1,PWM中央对齐模式,CH1~3用于产生PWM; CH4用于产生同步信号触发ADC采样;
思路描述:CH4的CCiF进入中断,在中断里查询如果是CH4的TIM1_IT_CC4中断,就调用TIM1_SelectOutputTrigger(TIM1_TRGOSOURCE_UPDATE),触发ADC开始采样,ADC采样完成周触发完成中断,在中断中获得ADC结果。
问题描述:现在用CH4产生1/10占空比PWM信号已经可以输出,在TIM1_CAP_COM_IRQHandler中if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC4) == SET)也可以进去,在这里面反转一个IO,用示波器观查这两个波形不是同步的,TIM1_IT_CC4中断的波形超前CH4输出的PWM;
请问:1:我的思路有问题吗?
      2:如果没有问题为什么不同步?
最佳答案
查看完整内容
这样配置当然不能同步了,在cc4中断中调用TIM1_SelectOutputTrigger(TIM1_TRGOSOURCE_UPDATE)后,是在计数器发生更新时间的时候才触发adc,而io口的反转是在进入cc4中断后马上翻转的。要实现cc4同步adc采样,直接用将cc4作为定时器的触发输出触发adc就行了。
收藏 评论2 发布时间:2015-9-24 11:07
你好我好大家好! 回答时间:2015-9-24 11:07:05
陈金华 回答时间:2015-9-24 13:44:29
你好我好大家好! 发表于 2015-9-24 12:30
这样配置当然不能同步了,在cc4中断中调用TIM1_SelectOutputTrigger(TIM1_TRGOSOURCE_UPDATE)后,是在计 ...
谢谢回复,还有疑问:
cc4中断里面翻转IO输出的坡形,为什么和CH4通道里面输出的PWM波形没有同步?
按照我的理解应该有一个边沿保持同步,两个边沿相差时间应只是入栈和翻转IO的时间?
关于意法半导体
招聘信息
