STM8自学笔记(推荐STM8很好的入门电子书)
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
【精华资料】STM8Sxx固件库FOR IAR
基于STM8的DALI (数字可寻址调光协议)
分享STM8 风驰光盘的资料,是完整的(包括原理图+例程+PDF注释)
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM8S库函数中文参考 小软件
【资料分享】STM8L的智能手持血糖监测设备的源码
基于STM8S207工程模板
【培训资料】STM8系列PPT培训资料
6 t- x2 n8 C7 E3 Q" @
/*==========================================================================================================( p; {: i9 p& K8 d. I+ w* ?
函数功能: 本函数是I2C总线通信接收和发送作业不间断循环调用运行函数。+ t" {. k! ?6 f+ V
备注: ▲.注意:本函数为消息任务队列函数,要在主函数中不间断循环调用运行。! f( ^. z# r2 Y& K4 ^
▲.当I2C总线工作于从机方式时,I2C总线中断总是处于使能状态,以便
I2C总线处于随时接收数据状态。
==========================================================================================================*/+ R; t1 H* k; L
void CommI2cCircleFunc (void)
#ifdef DEBUG) p3 U& q6 C& r$ L3 t7 v
unsigned char i; // 循环计数器变量: C8 J" X/ a' l0 g) I/ K3 h; C
unsigned char j;0 G: ]5 K( F/ q* n( y% ]6 g: Q
unsigned char hex_data[2];
unsigned char *ptr;
#endif. _. B5 g8 z/ o/ _- u
CommI2cDataStru *pI2c; // 指向I2C总线通讯收发数据处理变量的指针; z& C9 y4 B' k) T
pI2c = &gstvI2c; // 取I2C总线通讯收发数据处理变量的首个地址
#ifdef PreCommI2cUseSingleMasterMode // “I2C总线工作于单主机方式”的条件编译
if ( (gbitI2c.Error == SET) // 如果I2C总线通讯收发作业发生错误,' V1 Z" B; `7 w1 Y6 M; s
&& ( ! CommI2cBusBusy( )) ) // 且I2C总线收发器处于空闲状态?
if (pI2c->Cycle > cI2cErrorMax) // 检查重新启动收发作业错误次数是否大于最大值?& c2 F. W# a4 [, G9 [5 o
{, y4 r# F0 u+ O' O2 @ {+ `. {: K
pI2c->Cycle = 0x00; // I2C总线的重新启动收发作业发生错误次数清0
gbitI2c.Error = CLEAR; // 清除“通讯收发作业发生错误”标志: T& x: v7 Z8 K) k
gbitI2c.Busy = CLEAR; // 清除“I2C总线〖忙〗”标志
#ifdef _SYSTEM_ERROR_MANAGE_H_
sys_error_type |= SYS_ERROR_TYPE_IS_GENERAL; // 置【普通】错误类型消息任务标志位
sys_error_value = SYS_ERROR_COMM_I2CBUS ; // 置“I2C总线通信收发作业”错误代码值
#endif$ C0 n. C' S+ N- p$ k3 ?+ r
else
pI2c->Cycle++; // I2C的重新启动收发作业发生错误次数值+1
gbitI2c.Error = CLEAR; // 清除“通讯收发作业发生错误”标志' K! w% |, q0 j5 E3 C1 S
CommI2cBusAgain( ); // 重新启动I2C总线前一个通讯收发作业操作
}2 O$ I7 z* ~% A2 z. G
// 通讯任务时间超时计时处理,用以处理I2C总线直处于“BUSY”状态。! r8 E9 q, q, N/ E4 A) f: o
if (gbitI2c.OverS == SET)
{2 ^0 x# O8 A5 f
if (RtcSecByteOverflow(pI2c->OverS)) // 如果通讯任务时间计时秒表时间已溢出?- I( j) o z, ?; X
I2CCR2 = (u8)( ((0<<i2cSTART)| // 禁止 START 信号(起始条件)9 `8 o0 @* {! s9 ^) H7 K3 y
(0<<i2cSTOP )|(0<<i2cACKEN)| // 禁止 STOP 信号(停止条件),使能 ACK 应答
(0<<i2cPOS )|(1<<i2cRST ) ));// 应答的位置=当前字节,复位I2C模块/ j- b, M" M* E4 G6 v; {1 l7 `
CLKPECR1 &= (u8)(~((1<<clkI2C ))); // 禁止I2C外设时钟
I2CCR1 = (u8)( ((0<<i2cEN )|(0<<i2cGCEN )| // 禁止I2C模块,禁止广播呼叫
(0<<i2cCKTEN) )); // 禁止时钟延展
MFH_PIN_CFG_OUTH_I2cScl; // 设置I2C时钟引脚为推挽输出,并为H电平(释放 SCL)
MFH_PIN_CFG_OUTH_I2cSda; // 设置I2C数据引脚为推挽输出,并为H电平(释放 SDA)+ k7 g. @. G: z) K/ S& y
for (i=0; i<9; i++) // 发送 9 个 SCL 时钟脉冲;在此过程中,SDA 为高电平,以复位从设备0 r3 n5 \* w3 `6 I6 F
{3 |" V- W2 q: D1 U0 Q$ l% h5 T) C
DelayUs(1);; [7 m, e" V! T. |( M
MFH_PIN_OUT_CLRL_I2cScl;
DelayUs(1);( [; h% X. r2 F* M8 v$ G' e( Y
MFH_PIN_OUT_SETH_I2cScl;; m K; v* H; J4 _6 a) H
CLKPECR1 |= (u8)( ((1<<clkI2C ))); // 使能I2C外设时钟
CommI2cInit( ); // 重新初始化I2C总线" | t; V$ F' [
}8 Y' E- ?; G9 B9 s" O5 e- I( r8 f
}, K6 C! q% \3 |. k" D# }
#endif // “PreCommI2cUseSingleMasterMode”+ k, t6 h6 H6 s$ {. s8 N* y2 I0 U
* O, ?! L& ~; C' s0 D! U \
#ifdef __cplusplus
} // extern "C" 链接指示符作用域结束4 [2 a' p7 V# A+ \
#endif
" n& h$ O3 Y4 g- h$ G
% ]% h' i6 q4 I# L7 i8 N
/*& G F7 D/ j0 r, p( V4 U
************************************************************************************************************1 W1 I% ^* P9 Z4 a
本C语言源程序文件到此结束8 y; K8 p# {: E% p" ?4 s
************************************************************************************************************0 O2 K7 K9 A! G, M0 c2 c5 H# E
2 r5 C. M, @) x9 w! l- D
两线串行总线接口(I2C)6 t0 X+ G8 F$ Z4 S; F/ c5 v3 N
// I2CCR1(I2C_CR1)——— I2C控制寄存器17 m8 A! ^* f4 n4 `( s, L! e" F: k5 O
#define i2cEN 0 // I2C启动/停止使能位6 G7 M. ^ k$ u9 f5 _5 D& s
#define i2cGCEN 6 // 广播呼叫使能位
#define i2cCKTEN 7 // 时钟延展禁止位
// I2CCR2(I2C_CR2)——— I2C控制寄存器20 U1 o# Y% [# J* p) U
#define i2cSTART 0 // 起始位状态
#define i2cSTOP 1 // 结束位状态- z6 a, S- M% Y6 O- e7 N
#define i2cACKEN 2 // 应答使能位% `2 h5 k0 G) H9 F
#define i2cPOS 3 // 应答的位置
#define i2cRST 7 // 软件复位# H: p8 D+ l+ Y4 c
z- _; n8 X3 c
// I2CARL(I2C_OARL)——— I2C(从机)地址低位寄存器: Y' J9 d3 D) S' w1 J
#define i2cADD0 0 // I2C从机地址位0
#define i2cADD1 1 // I2C从机地址位1% _+ O7 V0 `) ~9 e% w
#define i2cADD2 2 // I2C从机地址位2
#define i2cADD3 3 // I2C从机地址位3
#define i2cADD4 4 // I2C从机地址位4
#define i2cADD5 5 // I2C从机地址位5
#define i2cADD6 6 // I2C从机地址位6
#define i2cADD7 7 // I2C从机地址位7/ f2 o# i9 v' d8 K0 y
#define i2cADD17 1 // I2C从机地址位1~71 B3 h; G4 s, j- d1 Y
' |' J) L$ ^9 X" I0 d. p
// I2CARH(I2C_OARH)——— I2C(从机)地址高位寄存器
#define i2cADD8 1 // I2C从机地址位8. |* U# T1 A/ n" L
#define i2cADD9 2 // I2C从机地址位9- G* i7 m2 B9 i6 `! v
#define i2cCFG 6 // 地址模式配置
#define i2cMODE 7 // 寻址模式7 t: k0 _7 d; F- R
#define i2cADD89 1 // I2C从机地址位8~9
7 A; e Q- u% m$ D7 E
// I2CSR1(I2C_SR1)——— I2C状态寄存器1
#define i2cSTAF 0 // 起始位(主模式)8 y$ y W9 W) L6 f6 ?
#define i2cADDTR 1 // 地址已被发送(主模式)/地址匹配(从模式)
#define i2cTXC 2 // 字节发送结束
#define i2cADD10 3 // 10位头序列已发送(主模式)4 [& W) Y6 G# q6 A- I
#define i2cSTODF 4 // 停止条件检测位(从模式)
#define i2cRXNE 6 // 接收数据寄存器非空* X& e* t3 V* E# y9 @6 d$ ^+ w
#define i2cDRE 7 // 发送数据寄存器空9 H: I/ r: [0 t0 R9 b( Z
// I2CSR2(I2C_SR2)——— I2C状态寄存器2
#define i2cBERR 0 // 总线错误3 G1 G+ g1 r2 T% C
#define i2cARLO 1 // 仲裁失败(主模式)
#define i2cACKF 2 // 应答失败
#define i2cOVF 3 // 溢出标志位
#define i2cWUF 5 // 从停机(Halt)模式唤醒标志
) ]+ u7 J! N8 X
// I2CSR3(I2C_SR3)——— I2C状态寄存器36 {0 a% E: k2 H: Q
#define i2cMSF 0 // 主/从机模式标志位 c- t4 @0 v6 z+ h6 B3 O# q2 [
#define i2cBSY 1 // 总线忙标志
#define i2cRXTX 2 // 接收器/发送器,0:接收,1:发送
#define i2cGCF 4 // 广播呼叫头序列(从模式)* i" _& L' K: n" \3 Z7 w& ~
// I2CICR(I2C_ITR)——— I2C中断控制寄存器% g% P. o# {8 X& Y9 Z' l
#define i2cERRIE 0 // 错误中断使能位 P% _# ^4 O4 r. _' V8 R
#define i2cEVTIE 1 // 事件中断使能位
#define i2cBUFIE 2 // 缓冲中断使能位# J; q) `2 M9 I
// I2CCCRL(I2C_CCRL)——— I2C时钟控制低位寄存器
#define i2cCS0 0 // 预分频器时钟选择位0
#define i2cCS1 1 // 预分频器时钟选择位1: M0 H' Q# D% c7 z
#define i2cCS2 2 // 预分频器时钟选择位2
#define i2cCS3 3 // 预分频器时钟选择位3) i; C9 A @1 ^1 d
#define i2cCS4 4 // 预分频器时钟选择位4
#define i2cCS5 5 // 预分频器时钟选择位5
#define i2cCS6 6 // 预分频器时钟选择位6
#define i2cCS7 7 // 预分频器时钟选择位7; G4 ]! D9 r) }
// I2CCCRH (I2C_CCRH)——— I2C时钟控制高位寄存器- H" o2 g; j0 }/ P `, ]% s' o
#define i2cCS8 0 // 预分频器选择控制位8
#define i2cCS9 1 // 预分频器选择控制位9
#define i2cCSA 2 // 预分频器选择控制位10! D$ h9 l7 D' J* w; @% C1 u9 T. e2 j
#define i2cCSB 3 // 预分频器选择控制位11
#define i2cDUTY 6 // 快速模式下的占空比. n; J* |9 b" n. e
#define i2cSFM 7 // 标准/快速模式选择位
__IO_REG8_BIT(I2CCR2 , 0x5211, __READ_WRITE, __BITS_I2C_CR2 );// I2C控制寄存器29 j9 Z& c5 l1 Q! P) D/ L
__IO_REG8_BIT(I2CFR , 0x5212, __READ_WRITE, __BITS_I2C_FREQR );// I2C频率寄存器. L) M+ g! W- |& ~$ F
__IO_REG8_BIT(I2CARL , 0x5213, __READ_WRITE, __BITS_I2C_OARL );// I2C(从机)地址低位寄存器
__IO_REG8_BIT(I2CARH , 0x5214, __READ_WRITE, __BITS_I2C_OARH );// I2C(从机)地址高位寄存器, } v, C& f$ t& i$ l8 D6 U
__IO_REG8 (I2CDR , 0x5216, __READ_WRITE );// I2C数据寄存器
__IO_REG8_BIT(I2CSR1 , 0x5217, __READ, __BITS_I2C_SR1 );// I2C状态寄存器1
__IO_REG8_BIT(I2CSR2 , 0x5218, __READ_WRITE, __BITS_I2C_SR2 );// I2C状态寄存器2" M' X, P# }/ C; x g+ ?3 [% V! K
__IO_REG8_BIT(I2CSR3 , 0x5219, __READ, __BITS_I2C_SR3 );// I2C状态寄存器3
__IO_REG8_BIT(I2CICR , 0x521A, __READ_WRITE, __BITS_I2C_ITR );// I2C中断控制寄存器6 r2 \( G3 Q! Y; s# v' P
__IO_REG8 (I2CCCRL , 0x521B, __READ_WRITE );// I2C比特率低位寄存器# i. Z. m9 R. V# Q6 C5 S
__IO_REG8_BIT(I2CCCRH , 0x521C, __READ_WRITE, __BITS_I2C_CCRH );// I2C比特率高位寄存器; V2 `6 z4 C9 v$ h, Q% Z8 e
__IO_REG8_BIT(I2CTRISER , 0x521D, __READ_WRITE, __BITS_I2C_TRISER );// I2CTRISE寄存器
__IO_REG8 (I2CPECR , 0x521E, __READ_WRITE );// I2C包错误检查寄存器
case cI2cMrxAddrAck: // SLA+R 已发送,接收到 ACK$ @% ]* m1 ?, K. r' V( U1 `% s
MFHI2cBusRdataAck( ); // 在接收之后发出 ACK 脉冲
MFHI2cIntEventOnn( ); // 使能缓冲中断$ `0 R9 y2 p/ @2 t& ^+ o- M8 z( y
break;& f1 q7 a: m2 q% Z9 S. K) H! z
改为:! i! C' M/ _9 q" P* Q h* m" y
if (pI2c->RxSize <= 1) // 如果只接收1个字节?
MFHI2cBusRdatNack( ); // 在接收之后发出 NOT ACK' L7 |# t5 [' M& B. o4 _% G* d, g3 m
MFHI2cBusNackStop( ); // 发出 STOP 信号(结束条件),没有 ACK 脉冲
else
MFHI2cIntEventOnn( ); // 使能缓冲中断2 F4 c" N4 G( |, u: c, `, }( a
break;, n- I1 e7 [. w) Z# W
以避免只接收1个字节时,发生溢出错误。
