请教一个输入捕获频繁误中断的问题
ht-tp 提问时间:2015-10-3 13:21 /
用的f103c8,48脚
在A1脚进行输入捕获,检测下降沿,tim2开启了cc2中断
结果奇怪的现象……
上电后,A1未做任何连接,可是只要手指,或信号输入导线接近(不用接触)A1或临近针脚时,就会频繁产生误中断。
有哪位高人见过这情况吗?麻烦指点下问题在哪呢?
问题已经解决,是因为芯片板和信号输入源用了不同的电源供电,导致电平混乱所致…………
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-10-3 13:21
8个回答
chifen 回答时间:2015-10-3 13:44:29
让PA1 输入上拉模式工作 ,试试能不能解决这个问题
mark0668 回答时间:2015-10-3 13:46:56
加上拉。
ht-tp 回答时间:2015-10-3 15:03:38
上拉模式,问题已解决,感谢
ht-tp 回答时间:2015-10-3 15:03:59
上拉模式,问题已解决,感谢
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-3 16:17:02
学习了
wsnfly~ 回答时间:2015-10-3 19:08:12
浮空输入?
lkl0305 回答时间:2015-10-3 20:11:22
学习了
hello! 回答时间:2015-10-3 22:43:51
我就来看看
