请教下各位~单总线通信方式都有些什么协议~
wu1169668869 提问时间:2015-10-5 00:34 /
就是那种只要一根线就可以通信的
见的最多的应该是DHT11温湿度传感器了
赞 收藏 评论16 发布时间:2015-10-5 00:34
16个回答
党国特派员 回答时间:2015-10-7 19:59:54
1—wire. null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本 (2).png null - 副本 - 副本 (3).png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (2) - 副本.png
shaoziyang 回答时间:2015-10-7 11:46:24
wu1169668869 发表于 2015-10-6 00:58
这个协议可以直接用吧话说~
协议是公开的,只是一般MCU没有这个接口,需要自己用GPIO模拟,或者用专用接口芯片。
wu1169668869 回答时间:2015-10-6 00:58:56
shaoziyang 发表于 2015-10-5 09:20
最有名的Dallas的1-wire。其它公司有一些不常见的变种,不兼容,包括DHT11。
这个协议可以直接用吧话说~
shaoziyang 回答时间:2015-10-5 09:20:23
aoxiangwode2008 回答时间:2015-10-5 11:28:54
不少器件都是单总线的,温度传感器 湿度 传感器。
皈依 回答时间:2015-10-5 15:24:57
就了解1-wire
剩下的就不清楚了
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-5 21:51:25
帮顶
wu1169668869 回答时间:2015-10-6 00:59:14
guiyi 发表于 2015-10-5 15:24
就了解1-wire
剩下的就不清楚了
果然也就这个了,,
yanhaijian 回答时间:2015-10-6 08:30:16
ds18b20可以参考下。
积木工 回答时间:2015-10-6 12:23:59
以时间做为数据内容传输参考。对通信双方的通信基准时间与同步要求高一点。软件有点小麻烦,不适合于多任务状态下的执行。
笑鸟007 回答时间:2015-10-6 16:19:14
1—wire.
wyxy163@126.com 回答时间:2015-10-7 11:56:13
tymaker 回答时间:2015-10-8 08:16:48
见过单总线EEPROM
JackieLaura 回答时间:2015-10-8 09:20:11
LIN也是单总线吧,汽车电子用的
12下一页
