FLASH存储原理
cxy 发布时间:2015-10-15 08:58
存存储原理; Z9 g# X7 X4 ]1 r, {$ ?' g* N) a
- {0 [- u1 [. L* F! b4 E- m- H
闪存的基本单元电路与EEPROM类似,也是由双层浮空栅MOS管组成。但是第一层栅介质很薄,作为隧道氧化层。写入方法与EEPROM相同,在第二级浮空栅加以正电压,使电子进入第一级浮空栅。读出方法与EPROM相同。擦除方法是在源极加正电压利用第一级浮空栅与源极之间的隧道效应,把注入至浮空栅的负电荷吸引到源极。由于利用源极加正电压擦除,因此各单元的源极联在一起,这样,快擦存储器不能按字节擦除,而是全片或分块擦除。 到后来,随着半导体技术的改进,闪存也实现了单晶体管(1T)的设计,主要就是在原有的晶体管上加入了浮动栅和选择栅,
# S3 \8 @( m2 b2 m# z# ^
4 D2 ?& e  F1 ]' v- o, ~. B2 g! W在源极和漏极之间电流单向传导的半导体上形成贮存电子的浮动棚。浮动栅包裹着一层硅氧化膜绝缘体。它的上面是在源极和漏极之间控制传导电流的选择/控制栅。数据是0或1取决于在硅底板上形成的浮动栅中是否有电子。有电子为0,无电子为1。 ( Z$ b8 N0 _. x9 P) t8 ~! F
5 r' g6 M! I% _# X: X; y闪存就如同其名字一样,写入前删除数据进行初始化。具体说就是从所有浮动栅中导出电子。即将有所数据归“1”。
! C# @& y- b& j9 C- {" X: v( q6 b  i2 G' h9 V7 |) r  ?# G" K
写入时只有数据为0时才进行写入,数据为1时则什么也不做。写入0时,向栅电极和漏极施加高电压,增加在源极和漏极之间传导的电子能量。这样一来,电子就会突破氧化膜绝缘体,进入浮动栅。 , B3 f3 M3 l. s$ l; Y/ c% s
4 Q0 T* K% W3 `9 I* y9 t: J/ `读取数据时,向栅电极施加一定的电压,电流大为1,电流小则定为0。浮动栅没有电子的状态(数据为1)下,在栅电极施加电压的状态时向漏极施加电压,源极和漏极之间由于大量电子的移动,就会产生电流。而在浮动栅有电子的状态(数据为0)下,沟道中传导的电子就会减少。因为施加在栅电极的电压被浮动栅电子吸收后,很难对沟道产生影响。
3 z/ S9 s6 }$ w, y) Z
/ O$ C7 j0 o0 Q; A
1 T6 Q" Y* p1 Q! T  L& Q, t. T- F2 Q( h! U- L
& T( z/ ^# C: I* a1 E3 A5 D
赞 收藏 2 评论15 发布时间:2015-10-15 08:58
15个回答
JackieLaura 回答时间:2015-10-15 09:16:19
谢谢楼主分享
630183258 回答时间:2015-10-15 09:27:44
顶一下,
sfee2002 回答时间:2015-10-15 09:33:58
顶一下,
cxy 回答时间:2015-10-15 09:37:58
这就是为什么FLASN 写之前要擦
hello! 回答时间:2015-10-15 09:51:17
支持一下
ataudio 回答时间:2015-10-15 09:53:27
楼主辛苦。不过,综述还不够,有更进一步的应用实践就更好了。
cxy 回答时间:2015-10-15 10:12:29
ataudio 发表于 2015-10-15 09:53
/ H, [2 W, Z6 X- o& q! t: d( B楼主辛苦。不过,综述还不够,有更进一步的应用实践就更好了。
2 G8 ?8 Y$ j, m/ Z$ Y- o4 \6 p
有空发   记得加精
ataudio 回答时间:2015-10-15 11:11:53
cxy 发表于 2015-10-15 10:12
- I" ^1 u7 O9 `+ X8 ?8 r有空发   记得加精
7 u! j' u+ T  m$ t8 q/ z. ^& |
我没有权限加精。
ruilimeng 回答时间:2015-10-21 11:48:29
了解了,谢谢分享!
eshui 回答时间:2015-10-21 12:28:10
感谢楼主分享
peter001 回答时间:2015-10-21 12:33:55
了解一下
yanhaijian 回答时间:2015-10-21 14:03:51
也说说FLASH如何自检那些块坏掉。
北斗光寒 回答时间:2015-10-21 15:14:32
看起来很厉害的样子
wuweijie 回答时间:2015-11-2 10:43:12
厉害厉害
12下一页
