大家知道不知道M4核的MSP432?
黑驴蹄子 提问时间:2015-10-19 14:59 /
刚刚看cortex-M4的STM32L4,突然想到前段时间出来不久的TI的MSP432有没有资料把这两个片子做下比较
看看性价比怎么样,TI的东西好像都比较贵
赞 收藏 评论13 发布时间:2015-10-19 14:59
13个回答
黑驴蹄子 回答时间:2015-10-19 15:09:44
找到一个与430的对比
               STM32L467             MSP430FR59xx
run           100uA/Mhz             100μA/MHz
RTC          430 nA                   0.25μA
Standby     130 nA
Shutdown    30 nA                    0.02μA
湛无双 回答时间:2015-10-19 15:15:12
根据楼上的数据,这么一看来,STM32系列貌似更有优势~~~
niexiaohui 回答时间:2015-10-19 16:06:02
啊,怎么没优势。M4功耗高了!
lkl0305 回答时间:2015-10-19 21:52:39
学习了
黑驴蹄子 回答时间:2015-10-20 08:52:36
这个数据是430的数据
ataudio 回答时间:2015-10-20 09:42:51
这是两个针对不同应用领域的片子,可比性很低。功耗知识芯片的一个属性而已。
when7com 回答时间:2015-10-20 09:56:18
主要是这个性价比比较好。那个是阳春白面
fyaocn 回答时间:2015-10-20 10:03:30
MSP432是新款,在参数上还要延续MSP430系列的极致。其中用FRAM本身就有优势,不过要知道F4的功能更集成,而且功耗也不要看写入程序后到底是多少,用静态评估好像有些简单。
pwdzsj 回答时间:2015-10-20 10:22:35
不清楚,顶起
黑驴蹄子 回答时间:2015-10-20 10:24:21
fyaocn 发表于 2015-10-20 10:03
MSP432是新款,在参数上还要延续MSP430系列的极致。其中用FRAM本身就有优势,不过要知道F4的功能更集成,而 ...
确实,不过432不像430,采用的也是M4的内核,如果TI想做功能集成的话,完全有空间
可能对于老的430的用户是个好选择
peter001 回答时间:2015-10-20 11:16:26
不要过分执着芯片的功耗,够低就可以,外围搭配才是最终能否成功的重要环节
大坤哥 回答时间:2015-10-20 17:13:24
哪看出优势了
mtxo2003@163.co 回答时间:2019-4-12 11:28:10
待机功耗~~~这是关键!
