温湿度、CO2传感器标定方法
紫嫣0302 提问时间:2015-10-20 16:30 /
温湿度、CO2传感器标定方法?
赞 收藏 评论25 发布时间:2015-10-20 16:30
25个回答
紫嫣0302 回答时间:2015-10-28 09:07:59
百年夜雨心 发表于 2015-10-27 21:36
一般灰尘或空气质量传感器是需要标定的,一致性不是很好:主要是找一个环境,放一个比较好的仪表,通过程序 ...
嗯,气体的只能通过密闭的空间,里面充满已知浓度的气体,然后通过采集的数据来进行标定了。在空气中测试的效果确实不是很理想,一致性不是很好。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-10-22 09:50:30
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:05:26
jiaswang 发表于 2015-10-21 08:33
自己很难标定,精度要求不高的话可以自己买个温度计对比标定下,气体的话就难了 ...
那有没有方法呢?或是关于标定的文件,分享下哦
dwwzl 回答时间:2015-10-20 16:43:31
需要到计量部门校正的吧
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-20 17:24:11
钊钊 回答时间:2015-10-21 00:10:15
去计量部门吧,气象局可以标定温度,CO2不知道可不可以
yanlinwei 回答时间:2015-10-21 08:24:15
对,需要去计量部门参考标准校准
jiaswang 回答时间:2015-10-21 08:33:28
Tcreat 回答时间:2015-10-21 08:33:55
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:03:22
那请教各位有没有自己写过关于温湿度和CO2气体的校准或标定程序呢?
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:04:20
dwwzl 发表于 2015-10-20 16:43
需要到计量部门校正的吧
那有没有关于温湿度和CO2气体的校准或标定程序呢?
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:06:17
yanlinwei 发表于 2015-10-21 08:24
对,需要去计量部门参考标准校准
有没有其他的方法呢?比如自己写程序标定或是修正?
埃斯提爱慕 回答时间:2015-10-21 15:30:01
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:37:04
dsjsjf 发表于 2015-10-21 15:30
数字传感器一般不需要标定
那是一般情况,但是当一批传感器的一致性不好时,总会有些是需要来标定的
yanlinwei 回答时间:2015-10-21 15:56:59
有啊,看你要怎么修正了。网上查查看吧
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 16:04:59
yanlinwei 发表于 2015-10-21 15:56
有啊,看你要怎么修正了。网上查查看吧
就是没有找到相关资料,希望各位大神指点迷津
12下一页
