(有代码)systick->load的值怎么确定可以精准延时?
beary 提问时间:2015-10-24 16:18 /
网上找了不少帖子和代码,这个看上去比较靠谱 不过有点看不太懂,问题就是题目说的,麻烦了!!!谢谢
static __INLINE uint32_t
SysTick_Config(uint32_tticks)
if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);         /*Reload value impossible */
/* set reload register */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) -1;
/* set Priority for Cortex-M0System Interrupts */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn,(1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
  SysTick->VAL   = 0;                                        /* Loadthe SysTickCounter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;     /* Enable SysTickIRQ and SysTickTimer */
return (0);                                                 /* Function successful */
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(__IO uint32_t nTime)
   TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay !=0);
void SysTick_Handler(void)
   if (TimingDelay !=0x00)
      TimingDelay--;
intmain(void)
   if (SysTick_Config(SystemCoreClock /1000)) //systick时钟为HCLK,中断时间间隔1ms
    while (1);
   while(1)
    { Delay(200);//200ms
赞 收藏 2 评论10 发布时间:2015-10-24 16:18
10个回答
aderson 回答时间:2015-10-24 17:08:10
小白不懂帮顶
samsamhoo 回答时间:2015-10-24 17:36:38
是不是要找这个
/* delay.c file
功能:
提供精确的延时API  有微秒级 和毫秒级延时
#include "z_delay_um.h"
static uint8_t  fac_us=0;//us延时倍乘数
static uint16_t fac_ms=0;//ms延时倍乘数
//初始化延迟函数
//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
//SYSCLK:系统时钟
/**************************实现函数********************************************
*函数原型:                void delay_init(u8 SYSCLK)
*功  能:                初始化延迟系统,使延时程序进入可用状态
void delay_init(uint8_t SYSCLK)
        SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//bit2清空,选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(uint16_t)fac_us*1000;
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
*函数原型:                void delay_ms(u16 nms)
*功  能:                毫秒级延时  延时nms  nms<=1864
void delay_ms(uint16_t nms)
        uint32_t temp;
        SysTick->LOAD=(uint32_t)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
        SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;          //开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;       //关闭计数器
        SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
//延时nus
//nus为要延时的us数.
*函数原型:                void delay_us(u32 nus)
*功  能:                微秒级延时  延时nus  nms<=1864
void delay_us(uint32_t nus)
        uint32_t temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
        do
                temp=SysTick->CTRL;
//------------------End of File----------------------------
creep 回答时间:2015-10-24 17:44:56
下面这个函数可以将要延时1ms的时间根据SYSTICK的时钟换算成相应的TICKS值装载到load中,这样SYSTICK每次中断就是1ms,除此之外为了达到精确的延时还要将SYSTICK的中断优先级设置为最高,否则可能不准确。
  1. __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  2. {
  3.   if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
  4.   {
  5.     return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  6.   }
  7.   SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  8.   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  9.   SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  10.   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  11.                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  12.                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  13.   return (0UL);                                                     /* Function successful */
  14. }
moyanming2013 回答时间:2015-10-24 18:40:49
精确度这个总是会有个极限的。
limale 回答时间:2015-10-24 19:24:31
这个和定时器延时差不多吧。
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-24 20:14:22
帮顶
disheng4688 回答时间:2015-10-25 09:11:46
帮顶
qiu-368230 回答时间:2015-10-25 09:27:51
应该是 软定时,这样用是可以的
肽宰1 回答时间:2015-10-25 10:36:03
谢谢分享
peter001 回答时间:2015-10-25 11:32:00
软件定时,中断里相应可以精确些,但是中断频次过高影响其他代码执行
