Ubuntu下开发STM32---1.我叫Makefile
qianfan 发布时间:2015-10-24 18:43
本帖最后由 QianFan 于 2016-3-18 17:06 编辑   w$ L  e: E; \5 o$ G7 @
  }# Z7 Q: R3 \/ `; \/ m
    回忆我们在windows环境下使用IDE进行开发,只要一股脑的将多有的源文件添加到工程中,点一个按钮,IDE就会为我们生成可执行文件。但是期间发生了什么?我们无从得知。IDE让我们编程简单的同时,也让我们变得更加傻瓜。  f! j% J, Y+ ]& Y: |) }0 _
$ }! Z% n1 b+ N3 W
    在linux下编程,最常用的莫过于gcc了。比如我们编译main.c生成main.exe(在linux下,叫做main.out)或许更好些。只需要在控制台下敲下:
1 n9 f9 q9 r+ R. \& D4 R  @    qianfan@Ubuntu $ gcc -Wall main.c -o main.out- Y& ~; A4 x5 h
     -Wall是允许提示所有的警告。更多参数解释请参考http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Option-Index.html 。这仅仅是编译一个文件。如果是想编译多个文件呢?比如foo.c和main.c构成一个工程,我们可以这样:
4 h7 [8 U$ P, L' {$ ]. x% W; K9 r    qianfan@Ubuntu $ gcc -Wall main.c foo.c -o main.out
2 ?, i! F; M) y, e, s- }4 Y- j: D- O- l2 ]. D  B' f
    可是问题来了。如果你的整个工程中有成百上千个源文件。如果其中任意一个文件发生了变化,在生成一个可执行文件的时候,不管其余的文件是不是已经变化了,都需要将每一个C文件重新编译,最后在一次链接。这无疑浪费了大量的时间。人们想到了一个方法,将每一个源文件单独编译,生成*.o文件。只要源文件没有发生变化,链接的时候就使用之前的*.o文件。这样就减去了编译的时间了。生成*.o文件很简单。只要在编译的时候加上-c就好了。
5 ~$ S' H  o$ N& d- L( q1 w9 I
  • qianfan@Ubuntu $gcc -Wall -c main.c -o main.o
  • qianfan@Ubuntu $gcc -Wall -c foo.c -o foo.o% G  o  ?( s! B" u( E
编译完两个文件之后,在统一进行链接:3 O+ A& f/ I% Q
  • qianfan@Ubuntu $gcc main.o foo.o -o main.out2 C; R" |" \2 o& e, H
如果你的main.c更改过,foo.o没有更改。只要重新编译main.c并和未更改的foo.o进行链接就好了。
5 t! P7 C( m& c4 F( O$ w
    , z% h: r' J" G; M" ]
2 |) s" Q3 a6 V9 k
    人总是比较懒的。不情愿在控制台中敲击一千次来编译一千个源文件,他们索性发明了一个叫Makefile的东西。Makefile是一个文件的名字,类似与我们使用IDE创建的工程。Makefile中包含了使用什么命令,参数编译程序,或者进行其他的处理。举一个简单的例子。比如在~/debug/foo下有一个文件叫做Makefile。里面的内容是这样的:([TAB]是你用键盘按一下TAB键。由于显示空格,所以我这里使用TAB来代替他).: Q/ K( ^1 d9 N$ O9 s5 D
all:6 u% {3 {6 t- D
[TAB] echo Hello
4 K) R7 y' c1 m[TAB] echo world! , @. Q0 D+ Q0 Z! _
使用Makefile很简单,只要在控制台进入Makefile的目录,输入make all命令回车即可。
" u8 o5 K" r# s9 O+ h- k
  • qianfan@Ubuntu $cd ~/debug/foo
  • qianfan@Ubuntu ~/debug/foo $ make all
      p/ s- F5 J4 ~; B$ b$ d
    1 _6 @% ~$ X. X4 l, `* G* D
在运行之后,屏幕会输出:
/ E* V2 o" X; W1 J    echo Hello
% o7 d# R, f" x: m1 k* k/ X; u% q4 a" n    Hello4 x* o# b5 j# E* Y
    echo world!
* G, X( e3 B+ u) ^, k) b  W4 Z    world
/ N. o; m, V' J  G( \9 e" yMakefile总会将他的命令和结果一同输出。如果你不想看到实际执行的命令,你可以在每行命令的前面加上@符号。这样命令就不会输出了。+ H* i: |3 M' n5 O/ H
all:. q) G, N; C$ l" G! m
[tab] @echo Hello0 m' @& D- Q/ y7 A, n# o
[tab] @echo world!& e! @' Z+ f: i4 \* n
5 [- b2 p. T9 ~* g( C    上面的all叫做工作目标,与all在同一行的叫做依赖条件(如果没有依赖条件可以为空)。all下面的以TAB开头的若干行叫做执行命令。一个Makefile中可以有多个工作目标。如果你想执行Makefile中的特定的工作目标,可以在make后面加上工作目标的名字。像make all这样。如果你的make后面没有工作目标的名字。那么make会默认执行他在Makefile中找到的第一个工作目标。上面的make all其实等同于make。
3 U2 ~2 b$ E: i/ p3 P5 o- z( v: m- L- F: g6 S) M7 i
3 s4 M4 E9 ~: b! l
1 h! H3 ]; q0 V' Q( h/ f--------------[我是分割线]---------------; p) h* Q4 Q( P1 V8 u
    来看一个实际的例子。在~/debug/foo下有foo.c和main.c两个文件。两个文件共同链接成一个可执行文件。来为他写一个Makefile。
( S' B2 @8 E9 b& S' `3 YOBJS = foo.o main.o) _# x6 O. e! n, j9 H3 ^
DEFS = -DUSE_STDPERIPH_DRIVER
1 `& Y$ ]: E4 b8 [$ OCFLAGS = -Wall  -g
% ]! ~9 _; w  A
* j7 \- K2 O* [7 u9 f9 \% y% K4 sall: main.out
% W9 v+ `  U6 F; O, P. Iclean:
1 f. \4 C2 P3 l9 x[tab] @rm -f $(OBJS) main.out
6 t1 w+ j/ L4 ^# ^' m; G1 i1 i& _) u* a
main.out: $(OBJS)4 B% `# Z  h- w1 t) q2 ]* g
[tab]gcc $^ -o $@
1 j' v# {$ `- T
# X; D2 Q3 K0 y9 ^( Y) b%.o:%.c
  A* a3 M1 Q9 c) H) W8 j/ r) }, u[tab]gcc $(DEFS) $(CFLAGS) -c $< -o $@
. H: s& d1 k$ M; G! |3 J$ v. B
- s* ^, Q4 ]: Q$ Emain.o foo.o : foo.h
& r. J) J  D* g* @2 O* w
在上面的例子中,
1 J" v( ?/ G  L$ W9 V$ F
  • OBJS, DEFS, CFLAGS都是变量名。类似与C语言,区分大小写。不需要声明,直接使用就行。在使用的时候需要前面家$,并使用括号括起来。像这样$(DEFS) 。
  • 在gcc的参数中,以-Dxxx开头的是宏。比如gcc -DDebug ... 在编译的时候定义了宏Debug
  • 在gcc的参数中,以-Ixxx开头的是头文件路径。如果想将Makefile的路径作为头文件路径,可以使用gcc -I./ 。
  • $<代表依赖条件中的地一个条件。$@代表工作目标的名字。$^代表依赖条件中所有的条件。
  • main.o :foo.h告诉make,当foo.h头文件变的时候,把main.c重新编译一次。
  • %.o : %.c的写法叫做隐含规则。意思是.c文件编译生成.o文件的时候,使用下面的命令。
    8 n9 g9 s9 {: u0 N% r# z
  q2 E3 w  J  X) O, X/ D+ X5 t" i
    在上面的例子中,条件是foo.c main.c Makefile这三个文件在同一个文件夹中。但是如果不在呢?这样Makefile就找不到main.c foo.c了。比如这样的情况:! ^5 ?8 X+ k; X5 y+ e
                         | inc                   { foo.h
- A1 D2 g) v" q. `3 X; j
% Q' l3 ?; s% h3 q~/debug/foo/ |  Makefile  ) g6 \7 C3 s5 X/ K4 d" J4 @% o
; `, i4 `( N) d
                        |  src                   {foo.c main.c
7 J) l3 \7 w3 a7 q3 [这样的情况下,为了能够让Makefile找到源文件和头文件,需要在Makefile中添加这么两行:/ \9 p  l* }; I# L
vpath %.c ./src* w6 o" m# r9 T: {7 w6 }) \
vpath %.h ./inc
3 x- h) |' o6 E) s) ^$ r当然,添加vpath %.h ./inc只是为了让make找到foo.h。为了让gcc找到foo.h,不要忘记添加头文件路径(使用-I./inc添加)。' r/ g% H5 D8 W& z% D4 }
) Q1 K. L8 X5 B1 Y' w: F: W
) W2 l( e4 U, }- L6 z  M    关于Makefile就简单的介绍这么多。更多的Makefile的知识请尽情Google。或者参考书籍(GNU make项目管理)。, K- C" ^8 |% W/ g' ]* @! I
    附件1:GNU make的中文手册。仅供参考。
( o% t. B# m0 ?% o! |7 Y  k* Z3 O) l    附件2:GNU make项目管理。
( P; I8 K* r# S  k6 q3 ?6 i5 v    附件3:  跟我一起写Makefile
1 c- |" J( G8 `, Y) @* k
5 v7 s( O8 Y: e# a, B& c/ h合集地址:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603753-1-1.html
gun_make.pdf
1.34 MB, 下载次数: 2318
gnu make中文手册
GNU Make项目管理(第三版).pdf.part2.rar
2.04 MB, 下载次数: 343
GNU Make项目管理(第三版).pdf.part1.rar
9 MB, 下载次数: 428
how to write Makefile.pdf
384.18 KB, 下载次数: 332
跟我一起写Makefile
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
永不停息 + 1 赞一个!
赞 1 收藏 11 评论32 发布时间:2015-10-24 18:43
32个回答
qianfan 回答时间:2016-3-18 17:05:03
beary 发表于 2016-3-18 15:17
. U+ q" C$ v9 @8 i顶一个~~!!# l8 d, U# O/ E$ \2 A
不错  不过这个之前了解过了,
% @! p# ?* g5 N) e8 x正好想学一下ubuntu 编译 - 下载stm32程序,楼主会继续更新吗 ...
9 a+ x6 \9 z0 l' ahttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603753-1-1.html
qianfan 回答时间:2015-10-24 21:05:24
creep 发表于 2015-10-24 20:50; D. J9 I, M; d9 {2 H, ~6 U% m
@QianFan ,等你更新完成后放不方便分享个PDF版本,想跟着完整学习下!
  x, d  ^$ r: I, \% }都是在论坛手打的,如果PDF版本的话只能复制-粘贴了。。。话说橙子哥可以手动复制,粘贴啊
qianfan 回答时间:2016-3-18 12:20:13
jkop1216 发表于 2016-3-16 15:52  q. k* g! W& t6 R# _, m6 U
Makefile 开发stm32例子呢?说的都是用的gcc,一点用也没有
, S8 y# ~- E6 P0 |- Y6 |- Rhttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603753-1-1.html
风子 回答时间:2015-10-24 19:26:48
拜读了,留个印记
qianfan 回答时间:2015-10-24 19:31:09
风子 发表于 2015-10-24 19:26  J# c' S/ \; n& Y5 F: E3 u
拜读了,留个印记
9 W1 ]  T8 Q4 {4 a
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-24 20:14:38
hooke 回答时间:2015-10-24 20:45:45
楼主好厉害 学习了
creep 回答时间:2015-10-24 20:50:23
二货520 回答时间:2015-10-25 10:05:00
学习
yanhaijian 回答时间:2015-10-25 16:41:10
makefile是Linux比较重要的东西。
samsamhoo 回答时间:2015-10-25 18:47:02
版主真是专业。
aoxiangwode2008 回答时间:2015-10-25 21:40:34
学习了,收藏一下。
ataudio 回答时间:2015-10-26 10:03:36
向你学习。重新再把linux捡起来。
qianfan 回答时间:2015-10-26 10:29:37
ataudio 发表于 2015-10-26 10:03
+ i% c- F! _5 p: J. [向你学习。重新再把linux捡起来。
/ X5 P8 R& B; f; C4 T
之前也在linux下开发过?
ataudio 回答时间:2015-10-26 10:32:07
做过一点软件开发。
zj20115659 回答时间:2015-11-9 08:36:46
楼主很厉害啊
123下一页
