STM32 I2C 难点---这个不错,留着慢慢研究
pwdzsj 提问时间:2015-10-24 18:40 /
I2C 总线在所有嵌入式系统中用得极广, 是一个工业级别的总线, 但由于STM32 是一个32位的MCU, 注定了他的I2C硬件接口将会功能强大, 但同时也会较难于控制,不象8位机,如AVR8位机的TWI(实际完全符合 I2C标准) 那么易用. 以下是我的STM32 I2C硬件接口编程的一些心得体会.
    如果你选择了STM32, 说明了你的项目的需求是比较复杂的,使用EMBEDDED OS 和大量地运用中断+DMA的编程模型是必然的选择, 如果你的项目中用STM32,而你用模拟的I2C的话, 说明了两点: 一是浪费了STM32; 二, 如果你的项目很复杂的话,你会发现在项目的开发后期,好象STM32也比8位机快不了多少, WHY!! ,但这不是STM32的问题,而是你没有最有效地利用上STM32.
    很多朋友在搞STM32的I2C接口编程时总是时不时“当在某处”(GOOGLE时你会发现这个问题很普遍), 一些朋友这时就会用软件来模拟I2C,然后,很快发现和I2C设备能很好地通信了(但当机还是可能随机出现), 这些朋友于是大骂STM32的I2C硬件接口是个”杯具”(呵呵,我有时也会突然想骂骂,但我知道,99.999%的原因还是自已对于STM32硬件接口的熟悉程度不够,或者说,是我没有扬STM32 I2C的长,而总是捉住他的短不发。)。
    固然,STM32 I2C硬件接口有设计不完善的地方,例如下面就是我从STM32最新的Errata sheet中总结出的,关于STM32 I2C接口设计上的一些缺陷和如何避开这些缺陷的推荐程序模型:
(1)把I2C的中断优先级提升到最高
(2)把发送多于2个字节的发送与接收封装成利用DMA收发的函数,而把对某I2C设备接收和发送一个字节的函数单独封装为一个POLLING (轮询)函数。
(3)在寻址某一I2C DEVICE时要先CHECK I2C BUS 是否BUSY,如果忙,则等待指定时间,如果还是忙就说明I2C BUS 挂了(原因99.9%是由于我们的I2C通信时序并不十分尊守I2C规约,或者我们所封装的I2C通信模块没有加上防守代码(出错恢复代码)),这时要调用一个专门的用于通知 I2C BUS上的所有device,让他们结束当前内部的工作,重新准备好(下雨了,收衣服啦)。如下面的我的I2C模块的FUN 切片:
[url=http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mk34dk2nRP60GCg0fBaaZuTFzN45QyUna2ZjX1hzy1CYJzPAh7nqtryaNF-JadbryHLUBtfo42tmW89NO9TlSkRipPklCqDbvUs1k8V5vblAGc2HOZTB7ifIrOqM34QAAL33DkTbICdzyzgM5DEyzZQ/image_thumb[1]%2034242DA7.png][img=0,697]http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mk34dk2nRP60GCg0fBaaZuTFzN45QyUna2ZjX1hzy1CYJzPAh7nqtryaNF-JadbryHLUBtfo42tmW89NO9TlSkRipPklCqDbvUs1k8V5vblAGc2HOZTB7ifIrOqM34QAAL33DkTbICdzyzgM5DEyzZQ/image_thumb[1]%2034242DA7.png[/img][/url]
该函数一定要用在主MCU的启动模块上,因为I2C总线在充当Master的MCU启动时,SDA和SCL有可能组合出刚好符合I2C规约的时序组合,比如一个开始位(START CONDITION),使得I2C BUS 立即当在那里(因为当主MCU真正需要发出一个START CONDITION时,发现I2C BUS 正处于BUS状态,而根据STM32 手册的START CONDITION说明可知,一个起始条件将会使得I2C BUS处于BUSY 状态, 下面的I2C2_Free_Buf fun 的基本用法:
[url=http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mq9Cci7lIqZeNTFtEEklTCM8KXSsUWc7wkw1Z2jbM-VSITFW-srQ6DJryYO051n_HJ4GVZNSaXoKBz23RcwTHaB2vATLmzYyw-1HAZblvBh61HjXoJeiK9XxQLEUznuFZCCqRzXhw-VCH-425RSbVaA/image_thumb[3]%20628B942C.png][img=0,441]http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mq9Cci7lIqZeNTFtEEklTCM8KXSsUWc7wkw1Z2jbM-VSITFW-srQ6DJryYO051n_HJ4GVZNSaXoKBz23RcwTHaB2vATLmzYyw-1HAZblvBh61HjXoJeiK9XxQLEUznuFZCCqRzXhw-VCH-425RSbVaA/image_thumb[3]%20628B942C.png[/img][/url]
(注: I2C2_Free_Bus Fun 应放在线程中,而不是放在上图中的位置,这样会触发并进入一个硬件错误处理向量中断中)
提示:摘自STM32 手册:
    I2C.SR1.Bit 0 位(SB)- Start bit(Master mode)
    - Set when a Start condition generated.
    - Cleared by software by reading the SR1 register followed by writing the DR register, or by hardware when PE=0.
(4) 不要让I2C工作在88KHz的频率上,低于或者使用Fast-mode(400KHz)频率,这是STM32 I2C真正的一个硬件BUG(99.999%机率),但是也是可以编程避免的。
(5)Programming the bit NOSTRETCH=0  in the I2C_CR1 register. 这样也可避免一个STM32 I2C硬件设计的一个小BUG(2。9。5节)
(6)大部分的MCU的硬件I2C接口的工作模式是中断(高端的会用DMA)+状态机;因此状态机的编程概念要熟悉
(7)STM32 I2C的硬件接口负责实现满足I2C总线的的规约,而我们(嵌入式编程开发者)则是通过I2C 控制寄存器和I2C的事件标志组合来启动状态机,然后让状态机按照由I2C SR1 和SR2所组合志来的事件自动工作,并在发送或接收完成后通过FLAG的方式或信号量的方式通知我们所写的读写函数,操作已经完成,或者在操作中出现了错误,如最常见的AF错误(device 在第9位上没有拉低SDA应答Master。)
(8)I2C SR1 和SR2的功能分配(这是一个极易忽视的思考死角)
    从STM32 手册的I2C register map 中可以看到, I2C的SR1,主要是反映I2C通信的最基本的标志,要清除SR1的某个标志可以直接清除,而I2C的SR2即是辅助SR1的,他一般反映了I2C总一当前的工作状态,如BUSY,是主机模式还是从机模式,等等。关于SR2的很重要的一个编程模型是:要清除SR1的某些指定的标志位时,比如ADDR,先读SR1然后再读SR2将会清除掉已置位的ADDR。
(9)Master在操作slave device时要先和他握一下手是很好的防守编程模型:
[url=http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mQTEyjCWWOFLHhCxOqGl9CID5L80hCQutZRLrzQSFrX7rDTMd3D1Y_t5-1tS74nmtIoadSLfjIGGcMgASDKOMdZqERHVivsIp5uNmR1-FwY7G658oRjHVM6VxyKK3RJGFINxK3PTTEHL3sB8QAr5DpQ/image_thumb[5]%202168DAFC.png][img=0,512]http://32qjdg.blu.livefilestore.com/y1mQTEyjCWWOFLHhCxOqGl9CID5L80hCQutZRLrzQSFrX7rDTMd3D1Y_t5-1tS74nmtIoadSLfjIGGcMgASDKOMdZqERHVivsIp5uNmR1-FwY7G658oRjHVM6VxyKK3RJGFINxK3PTTEHL3sB8QAr5DpQ/image_thumb[5]%202168DAFC.png[/img][/url]
赞 收藏 12 评论20 发布时间:2015-10-24 18:40
20个回答
disheng4688 回答时间:2015-10-25 09:10:42
学习
织梦狼 回答时间:2015-10-26 08:02:53
这是STM32 F1系列存的BUG吗?后来出的STM32产品应该没有这BUG了吧
jinzhifeng 回答时间:2015-10-24 20:51:11
有时间玩玩stm32f4的硬件i2c  多谢楼主分享经验
wensentwu 回答时间:2015-10-24 18:59:49
不错,学习了!
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-24 20:14:54
Cux 回答时间:2015-10-25 10:03:34
学习
二货520 回答时间:2015-10-25 10:04:44
学习
amet 回答时间:2015-10-25 10:12:04
Mark ,之前一直是IO模拟,感觉浪费了
wyxy163@126.com 回答时间:2015-11-17 10:55:49
wujianwei3980-5 回答时间:2015-11-17 11:07:11
学习了。。。。
紫嫣0302 回答时间:2015-11-17 11:32:11
先收藏下,有时间好好研究
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-17 12:08:27
zhangdaijin 回答时间:2015-11-17 14:28:03
大神   谢谢分享
peter001 回答时间:2015-11-17 17:24:30
i2c挺头大的
12下一页
